Текущее время: 21 ноя 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: HP HDX16 (UT6) Нет видео, когда экран подключен.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 02:40
Если я отключаю экран ноутбука и подключить внешний экран имеет хорошее видео.
При подключении экрана ноутбука это выключить через 6 секунд без видео.
Я уже пытался новый экран и новый видеокабель и ту же проблему. Любая идея, где проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 (UT6) Нет видео, когда экран подключен.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видеочип.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:45
Спасибо за помощь. Я заменил GPU с новой и имеют точно такие же проблемы снова. С Flex и экрана связано это включить в 6 SEG.
Если я отключаю гибкий, он показывать видео на внешнем экране.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:28
I replaced GPU nvidia, new screen and new LVDS cable and all the same. When screen connected it shutdown in 6seg. Without screen it works perfectly. This laptop comes with 16" screen with lamps. Here are some test I did:
1. When I connect everything - screen, lvds cable, inverter laptop shutdown in 6 seg.
2. If I connect lvds cable and inverter laptop works OK (No screen)
3. If I connect lvds cable and screen it shutdown in 6 seg. (No inverter)
4. If I connect another 16" screen and lvds cable it shutdown in 6 seg.
5. If I connect 15.4" and lvds cable it works OK. Has video on screen and doesn't shutdown.
This last test confuse me a lot. Dont understand where is the problem. Any idea please?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 09:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
15.4" - 1 канал LVDS
16" - 2 канала LVDS
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 18:04
Тогда в чем проблема? Любая идея?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 09:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Включи логику.
С 1 каналом - работает
С 2 каналами - не работает
Проблема во втором канале.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:07
То не так с материнской платой, но чего?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP HDX 16 (UT6) загорается светодиод стенбая на секунду и гаснет
igorosa1
17 фев 2015, 15:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю HP HDX16 DA0UT6MB8F0
в форуме Куплю | Buy
invisible86
05 апр 2017, 18:32
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HDX16-1040er0 (DA0UT6MB8F0 rev:F) Шлейф матрицы
mrstorm888
11 дек 2020, 11:56
mrstorm888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (LA580) Видит что постоянно подключен блок питания
G_P
31 янв 2016, 23:30
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 18:00
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster, chdim и гости: 88
