Текущее время: 03 июн 2024, 20:17
FSergey
Заголовок сообщения: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 16:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Есть ноутбук V3-551G Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0 у которого есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек. Т.е. первое нажатие куллер начинает крутиться, но тут же выключается, потом автостарт и выключение через 5-10 секунд. Все последующие реакции на кнопку по времени как автостарт при первом включении после подсоединения СЗУ. Потом если вытащить СЗУ и обратно подключить, то двойной запуск возвращается. Измерения показали, что нет 1,2В на PJ10 и сигнал +FCH_VDDAN_11_MLDAC не поднимается, хотя подтянут через резистор R912 к 1,1В.
По поводу 1,2В, нашел что VLDT_EN# всегда 5В, а по логике должен падать в 0В после нажатия на кнопку вкл, а VLDT_EN должен переходить в состояние "1", чтобы запустить PU19. По схеме не совсем понятно, вроде этот сигнал идет в мульт на 99 ногу (для мульта обозначен как входящий сигнал) - вопрос это так или на схеме ошибка. И еще я не могу найти Q51 на плате.
UPD Нашел Q51, нет +5VALW, один конец R1097 звонится на землю на коротко. Поднял тот край R1097, дорожка звонится на землю, а должна звонится с PJ3. Кинул перемычку с PC259 на поднятый конец резистора, ничего не изменилось, кинул перемычку напрямую на 2 ногу Q51 - 1,2В поднялись, на L24 появилось 1,1В, но поведение бука не изменилось - так же вкл и почти сразу выключается. КЗ вроде устранил, но поведение бука не изменилось. Q51 переключает VLDT_EN только если нет процессора в сокете, с процессором переключение не происходит.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 20:53 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
FSergey писал(а): Поднял тот край R1097, дорожка звонится на землю, а должна звонится с PJ3 почему не звонится? звонится c R1098?
_________________ Помогли - поблагодари.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 21:13 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): FSergey писал(а): Поднял тот край R1097, дорожка звонится на землю, а должна звонится с PJ3 почему не звонится? звонится c R1098? На какой странице этот резистор - т.к. по той схеме которая у меня есть очень плохо работает поиск. Идем дальше, без процессора На мультике 100 нога - 0В, после нажатия на кнопку поднимается до 3,3В и когда все светодиоды тухнут, а 3,3В остаются и в 0В не падают. На мультике 6 нога - 0В, после нажатия на кнопку поднимается до 3,3В и когда все светодиоды тухнут, а 3,3В остаются и в 0В не падают. На мультике 14 нога - 0В, после нажатия на кнопку поднимается до 3,3В и когда все светодиоды тухнут, а 3,3В остаются и в 0В не падают. PU27 ISL6277HRTZ 23 нога 0В, после нажатия на кнопку поднимается до 3,3В и когда все светодиоды тухнут, а 3,3В остаются и в 0В не падают. с процессором на мультике без изменений, а на шимке процессора на 23 ноге всегда 0В. Очень похоже на неисправный шим процессора, если верить этой теме - viewtopic.php?f=59&t=19138
Последний раз редактировалось FSergey 25 дек 2015, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 21:31 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): Схема вроде такая же и у меня, ищу Q52 на плате. Нашел Q52, но там все ровно 5В есть где нужно.
Последний раз редактировалось FSergey 25 дек 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 21:52 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): Какая шина проца не поднялась? с процессором на всех 4-х катушках PL35, PL34, PL36, PL37 полная тишина (мультиметром смотрю). без процессора на всех 4-х катушках PL35, PL34, PL36, PL37 около 0,7В (мультиметром смотрю). Похоже что шимка исправная или я не прав? R394 не распаян на плате.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 22:02 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): Похоже да? Сопротивления с процом? PL34, PL35 - 4Ом PL36, PL37 - 16Ом Я проц другой подкидывал, но поведение не изменилось, но я не знаю рабочий ли тот второй процессор. Есть дохлый A4 проц, стартовавщий без изображения - пошел искать). Нашел, проц немного нагрелся но поведение бука не изменилось, так что похоже не в проце дело. Родной проц - холодный.
Последний раз редактировалось FSergey 25 дек 2015, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 25 дек 2015, 22:05 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): Как ведёт себя без проца , без памяти? Точно так же как и с процессором. Мне не нравится еще сопротивление по линиям дежурных 3,3В и 5В - оно одинаковое и около 100Ом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 26 дек 2015, 11:36 |
FSergey писал(а): Мне не нравится еще сопротивление по линиям дежурных 3,3В и 5В И правильно, что не нравятся - маловато будет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 26 дек 2015, 22:09 |
FSergey писал(а): Там же вроде конденсаторы есть. Ну их как бы перед измерениями разряжать нужно...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 26 дек 2015, 22:51 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Там же вроде конденсаторы есть. Ну их как бы перед измерениями разряжать нужно... Я их снял для верности, но после подключения СЗУ все равно на линиях дежурных напряжений около 30-40 Ом сопротивление, которое со временем вырастает. Чувствую лопатить ключи верхнии и нижнии нужно, завтра буду измерять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 27 дек 2015, 09:15 |
FSergey писал(а): Я их снял для верности Чего ты снял? Их там не один и не два...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 27 дек 2015, 13:19 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Я их снял для верности Чего ты снял? Их там не один и не два... Если разъединить PJ3 и PJ1 то конденсаторов на линиях дежурки всего 2, вот я их и снял. Электролитов имеется ввиду, или я ошибаюсь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 27 дек 2015, 15:57 |
FSergey писал(а): конденсаторов на линиях дежурки всего 2, вот я их и снял. И что, без конденсаторов должна работать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 28 дек 2015, 02:55 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): конденсаторов на линиях дежурки всего 2, вот я их и снял. И что, без конденсаторов должна работать? работать не должна, а вот сопротивление все равно проседает до 40 Ом.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 10 янв 2016, 21:49 |
Участник АСЦ |
Вернулся к этому буку - что мы сейчас имеем (при установленном процессоре провожу измерения) На U39 приходят 1,1В в дежурном режиме, VLDT_EN#=5V, VLDT_EN=0V соответственно (измерения на Q51). После нажатия на кнопку VLDT_EN#=5V, VLDT_EN=0V, т.е. нет сигнала на запуск PU19 и U39 так же не открывается (на 4 пине U39 0В) - получается то что у меня на плате нет 1,1VS и 1,2VSP. Из чего следует, что раз нет 1,1VS то хаб до конца не запускается и не дает разрешающий сигнал для запуска 1,2В (которые должны появиться на проце самыми последними) приводящие к инициализации проца. Что не дает запуститься 1,1VS? Или сам хаб и не дает нужных (каких именно сигналов) для запуска этого напряжения? Как я понимаю VLDT_EN вырабатывается мультом?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 11 янв 2016, 20:15 |
Участник АСЦ |
PL34, PL35 - 5,5Ом PL36, PL37 - 21,5Ом
На PJ7\PJ13 есть 1,5В На PJ9 есть 2,5В На PJ8 есть 1,5В Vgate=0В
Ну и на процессоре напряжения нет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 12 янв 2016, 18:11 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): VLDT_EN сопротивление на землю? Прошить биос мульта, заменить мульт. мульт шил, после прошивки мульта появилась реакция на кнопку, потом мульт заменил и опять прошил - ничего не изменилось. сопротивление VLDT_EN 10кОм, VLDT_EN# 130кОм (измеряю на Q51) У меня затык с тем кто дает сигнал VLDT_EN и кто дает сигнал на открытие U39, для того что-бы появилось 1,1VS на плате.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 13 янв 2016, 00:18 |
FSergey писал(а): мульт шил, после прошивки мульта появилась реакция на кнопку, потом мульт заменил и опять прошил - ничего не изменилось. VLDT_EN проверял?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 14 янв 2016, 00:16 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): Пройдись по сигналам мульта , каких нет? LID_SW# SLP_S3# SLP_S5# и др. не будет повергуда от микросхемы на 1,2В, поэтому идет отключение питания на плате. У меня нет 1,1VS поэтому хаб до конца не запускается и не дает разрешающий сигнал для запуска 1,2В (которые должны появиться на проце самыми последними) приводящие к инициализации проца. Что не дает запуститься 1,1VS? Или сам хаб и не дает нужных (каких именно сигналов) для запуска этого напряжения? Как я понимаю VLDT_EN вырабатывается мультом? Пока на эти вопросы не вижу ответа, а измерений уже кучу провел, но толку мало. Завтра посмотрю что есть возле U39 интересного и проверю наличие всех напряжений и будем думать. Но что-то мне подсказывает, что после частичного запуска хаба, запускается 1,1VS, потом идет полный запуск хаба, сообщение об этом мульту и мульт дает в цепь сигнал VLDT_EN, который запускает 1,2В которые необходимы для окончательного запуска процессора. Непонятно сейчас кто и каким сигналом запускает процесс открытия U39.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 14 янв 2016, 01:30 |
VLDT_EN# есть, значит 1.1VS не будет, с мульта VLDT_EN нет, - включает питание ядра FCH. U39 можно закоротить. FSergey писал(а): а измерений уже кучу провел, но толку мало здесь их нет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 14 янв 2016, 19:30 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): VLDT_EN# есть, значит 1.1VS не будет, с мульта VLDT_EN нет, - включает питание ядра FCH. U39 можно закоротить. Походу VLDT_EN управляет U39, т.к. по схеме только после появления VLDT_EN в ноль упадет VLDT_EN# и U39 откроется. Пошел читать шит на мульт.
Последний раз редактировалось FSergey 14 янв 2016, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
