Текущее время: 29 сен 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:18
привет друзья :-):
проблема следующим Нет изо.
Все напряжения нормальные . cpu.gpu.мост
cmos - 3.0V
биос прошить. старт есть . 1.09A
vga и lvds изображения нету.
Intel Core 2 Duo AW80577T6570
af82801IBM
ac82pm45
216-0728014
wpce773LA0DG
LVDS напряжения
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5738ZG (JV50-MV M92 MB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:06
биос или север, если включается, отключается нормально с кнопки/
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:35
Старт это по вашему мнению потребление тока? Или он действительно есть?
Если видео есть дискретное то чаще всего оно там и мрет. Убедиться можно слегка прогрев его феном.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:42
да отключается нормально
биос чип менять. аналог WQ16BV
радной MX1605
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
ампер 1.09A -> потребление тока
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 22:00
Если подуть на север 10 сек град 300.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 22:15
Я пытался . без результат (gpu и север )
Все эти сигналы, поступающие от видеокарты
я буду менять gpu .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 22:21
Вот такие советы зачем давать? У Вас есть положительный опыт оживления подобным методом данных мостов?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 22:23
Видио дуть, а если изображение даст то сразу чип менять) АМДэхи дохнут как мухи)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:07
LCDVDD_ON через GPU
LCDVDD_ON сигнал открыт -> U1
но он был нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:23
Vusal писал(а):
я буду менять gpu .
поменял?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:36
Я напишу изменение результата
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3285
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
Valdemarius
1562
07 июн 2019, 15:26
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 38
