Текущее время: 26 сен 2024, 22:12
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) артефакты Добавлено: 14 дек 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
CPU запаян. Температуры в норме. Вентилятор на полную крутит, но из аналогичных тем, это скорее из-за отключенного дискретного видео. Видео отключил перемычками, снял питание.
Надо полагать, видео транслируется при помощи шины DMI, т.е. HUB выводит изо на матрицу. При включенном дискретном видео артефакты появляются гораздо быстрее ( плата быстрее нагревается, так думаю). Без дискретного видео, ноут может пару часов отработать, но артефакты абсолютно идентичные. Т.е. дискретка не формирует сами артефакты, а ускоряет их появление. Смущает наличие в CPU видео, вдруг, это оно дает такой эффект?
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) артефакты Добавлено: 14 дек 2015, 17:01 |
oleh800 писал(а): Локальный прогрев проца после появления артефакто Не хотелось бы опускаться до уровня предыдущего сервиса, .. там только CPU не грели... А причина изначально в шлейфе была. А поскольку все (кроме проца) прожарено безбожно, то и вывод - либо хаб, либо видео. Видео уже отключил, артифакты не ушли. Просто в моей практике интеловские процы ни разу не сыпали артефакты. Хабы часто меняю. Описание подкорректировал, указал наименование проца, хаба и видео.
oleh800
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 16 дек 2015, 17:38 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
По ходу процессор? Похожая беда была у человека.
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 17 дек 2015, 10:15 |
oleh800 писал(а): По ходу процессор? У парня именно артефакты, но машина работает дальше. У меня артефакты и артефактами назвать сложно, полный сбой системы, и упорядоченная размазня на экране. Вчера AMD мост менял - на матрицу ноль, на внешку жирные вертикальные три цветные полосы, ОС грузится. Думал видео, но оказалось мост. На днях с донора сниму мост, и попробую. Так не хочется на процессор думать, еще ни разу не менял :)
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 18 дек 2015, 15:35 |
Ну, снял с донора HUB, посадил на пациента, кино тоже самое. Некоторое время работает, и картинка, как в первом посте. Бывает, проработает час, а бывает сразу, после включения. Буду искать трафарет на проц, и осваивать пересадку CPU. Вопрос, кварцы не могут давать такой сбой, например, немного нагрелся, срыв частоты, или еще что? Система виснет наглухо, жуткая картинка, платформа в STOP.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 19 дек 2015, 03:29 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 81 Откуда: Киров
Посмотрите кондеры,которые высят на ногах кварца - они могуь гадить. Опять же (уже писал в одной теме), в ноутах пока такого не попадалось, но в магнитолах и телевизорах видел частенько - уходин емкость - нет генерации. Совсем свежий случай: три дня назад принесли приборку от мерса, типовуха проц. Проц поставили, прошили, а результата хер, как работало через раз, так и продолжало. проверили кондеры по ногам - ушла емкость, после замены стало норм. Касаемого вашего случая: бился три дня, плата LA-675AP - блеванула кошка, протекло через тач на мамку... месяц назад (как водится: работало же ж, бл*дь, а тут ВДРУГ перестало). Ясен, все зеленое и сгнило. Было кз по 19v межслоевое - убрал, вылезла дохлая шим +1,5V - поменял - после замены есть старт, есть изо, но картинка примерно как у вас. Менял проц, память, перекатал хаб, потом поменял на новый - час-полтора тестов, и снова та же история. Помучавшись обнаружил, что при нагреве платы в опр. точке артефакты исчезают, при остывании снова появляются - пахнет опять же проблемами в слоях. Отправил в утиль
Techport43
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 26 дек 2015, 03:52 |
Сегодня опять был g570, плата LA-675AP - в этот раз пролили кофе. Опять же протекло через кнопки у тача, опять же сдохла шим 1.5V, рядом с шимом отгорела 19v, в этот раз без межслойного. После восстановления всего погнившего есть старт, изо с артефактами - замена проца, памяти, хаба не помогла, на прогрев, как предыдущая, не повелась. Пошел я шерстить осциллом по питаниям, и нашерстил полнейшую содомию на питаниях проца, в том числе на питании процового видика - поменял шим, не помогло. Пошел шерстить дальше, и нашерстил, в итоге, пульсации на 19 вольтах как раз в том месте, где оно отгорело - стоят там два керамических кондера. Кинул туда 19 прямо с блока питания, и чудо - артефакты исчезли. Поэкспериментировал с емкостью новых конденсаторов, и подбором добился того же эффекта - артефактов нет. Причем, в зависимости от емкости, можно было наблюдать как полное отсутствие изо и питания проца, так и разноцветные квадраты вместо изо, и изо с разной степенью артефачности. Может и у вас что-то из этой оперы.
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 28 дек 2015, 15:09 |
Идея интересная, сразу полез щупами по плате, и вот что обнаружил - нет одного напряжения на дросселе в районе проца ( ШИМ RT8168B ). Надо полагать, это и есть питание процовой графики. Но вот какое кино. Размыкаю 19В на процовой графике, подключаю дискретку - старта нет. Возвращаю перемычку - грузится ось, в деспечере обе графики, но напряжения на дросселе нет (HD4000) :) На втором дросселе процессора 0,86 В, вентилятор еле крутится. Отключаю дискретку, вентиль мотает на всю, и напряжение на дросселе проца просаживается до 0,76В. На дросселе графики напруги как не было, так и нет, но в деспечере HD4000 :) Это как? Выходит в проце оба питающих напряжения как-то связаны?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 30 дек 2015, 00:49 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Techport43novapc писал(а): Это как? а вы нагрузите графику и оно появится. Если питания нет на процовой графике это еще не значит что она (графика) не получает питания с цепей питания фаз ЦПУ. И кстати да, просадка напряжения как раз и говорит о возрозшей нагрузке, а не о какой то неисправности.
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 31 дек 2015, 15:15 |
ValeriyKeks писал(а): И кстати да, просадка напряжения как раз и говорит о возрозшей нагрузке, а не о какой то неисправности. Нагрузка возрастает, а напряжение на дросселе не появляется. Хаотические всплески на затворах. Попробую заменить ШИМ.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM REV:2.0) артефакты Добавлено: 31 дек 2015, 19:35 |
novapc писал(а): Хаотические всплески на затворах. Это конечно плохо. Но под "нагрузкой", я имел ввиду запуск теста графики, например Furmark. Вы запустите этот тест и измерьте напряжение на графике, тогда и станет ясно. Я, когда делать было нечего, изучал поведение питания ЦПУ со встроенным видео. Так вот напряжение на дросселе видео появилось только тогда, когда был запущен Furmark. До запуска теста напряжение было только на одной фазе, иногда появлялось на второй (в процессе загрузки ОС), на видеоядре напряжения не было. Естественно бук был полностью рабочий, без каких либо "косяков". Это был Lenovo B590 (Winstron LB58) или на Asus K56CB-XO031H, точно не помню.
