Текущее время: 27 июн 2024, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 00:53
Здравствуйте.
Только решил одну проблему и закрыл тему, тут же появилось продолжение.
Ноут 15-e080sr, платформа DAOR62MB6E0 REV.E. Включался, но не стартовал. Посткод 15. Видеочип был с затертой маркировкой, не было последней цифры, было только 216-084102. По модели и номеру продукта 15-e080sr E3Z30EA установил что это чип 216-0841027 (ATI HD 8670M). Купил новый, впаял и ноут ожил. Но после установки Виндовс 8.1 вылезла новая проблема: не устанавливаются корректно драйвера на видео, код 43. Интегрированная графика устанавливается корректно HD4000, но после установки дров на дискретную и на ней появляется код 43. К тому дискретная графика идентифицируется как HD8500M series, хотя должна как HD8600M series. Игры жутко тормозят, видимо дискретная не работает. Пробовал несколько драйверов и драйверпаков, в разных порядках устанавливал, виндовс 8.1 также несколько раз переставлял.
С чем это может быть связано? Недосел где-то чип при запайке? Возможно чип перемаркированный? Тогда может биос переделать под HD8500M, чтобы хоть как-то работал? И нужно ли это?
Камрады, помогите. Клиент ждет завершения ремонта, а я не знаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:27
Ид чипа в студию
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:39
Утром разберу и отпишусь детально по чипу. Сделаю фото, если получится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:41
Ид из диспетчера устроиств разбирать не надо
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:42
ок, сейчас поищу
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Это в свойствах - ид оборудования ?
PCI\VEN_1002&DEV_6663&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6663&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6663&CC_038000
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:11
Соответствующий ИД устройства
Поискал, это HD8500M series. Значит чип перемаркированный?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:36
Получается так. HD 8570M
где брал ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:46
Брал в одной канторе в Одессе.
Вот такой Микросхема ATI 216-0841027 Mobility Radeon HD 8670M видеочип для ноутбука
А по другому, ну там как-то неверно идентифицируется, может быть? Или тут без вариантов? Кстати, драйвера некоторые ставились нормально, но после перезагрузки вылезал код 43.
Видимо по этому и дрова некорректно ставятся на этой платформе? А что можно сделать, чтоб он на ней работал? Типа биос откорректировать или еще что-то можно?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:05
1002 6663 такой ид не встречается в дампе . а 1002 6660 есть это как раз 8670М
попробуй отредактировать .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 13:06
Решаю вопрос с возвратом у поставщика, если не получится, буду биос редактировать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:57
А драйверы с официального сайта HP пытались ставить?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:17
Да, ставил конкретно от этой модели, от амд и из двух драйверпаков. Результат везде одинаковый: HD8500M и ошибка 43. Устройство остановлено.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:38
Случайно ничего из обвязки не сдули во время замены? Попробуйте прошить биос в среде Windows, скачав .exe файл с официального сайта.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 23:38
Только недавно похожее обсуждали - viewtopic.php?f=53&t=39648
Recomb эти чипы даже в категорию распродажа внес.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 01:25
Я так понял, что нужно "правильный" чип ставить. Кстати у стокового и нового чипов маркировка чипа сделана краской.
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
wentel6
Обвязку вроде не зацепил, пайка прошла аккуратно. Пока не определюсь с поставщиком, в биос не хочу лезть. Если уж придется даже не знаю осилю ли, но предварительно дамп сделаю с оригинала.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:36
Я имею в виду биос с официального сайта. В этом ничего страшного нет. Просто скачайте биос с сайта HP в разделе с драйверами, он установится как обычная программа, всё сделает сам. Только важно, чтоб был подключен к ноутбуку и блок питания и аккумулятор. Биос сам перепрошьётся и ноут перезагрузиться. У меня бывали случаи (именно с HP), что после замены видеокарты не хотелись ставиться драйверы и почему-то слетали драйверы Wi-Fi тоже с такими же знаками восклицания. После такой "переустановки" биоса с официального сайта восклицательные знаки пропали.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:42
wentel6
зачем ?
если в оф биосе нет поддержки этого чипа.
могли добавить но это вряд ли.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:45
sergei21 писал(а):
wentel6
зачем ?
А почему бы и не попробовать? Процедура недолгая и несложная. Я ж говорю у меня бывали подобные случаи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 13:09
Обновил биос с оф сайта, переставил дрова на две видяхи. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 12:12
Ребята, подскажите как и откуда осуществляется идентификация чипа? Информация о чипе зашита в самом чипе? Или как-то иначе? Я о том, что может ли быть ошибочной идентификация из-за, например, отсутствия каких-то элементов в обвязке, неконтакте всех выводов чипа и т.д.? Именно сторонних факторов, не зависящих от самого чипа. Просто поставщик берет чип на проверку, но в тоже время клянется, что чипов из этой партии продано много и проблем не было ни у одного.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 02:42
Продолжение эпопеи. Поставил новый чип от другого поставщика уже с лазерной маркировкой. После первого включения идентифицировались две видеокарты: интел 4000 и амд 8600 серии, но обе со знаками восклицания. Попробовал установить последние драйвера от амд, предложили перегрузиться и после перезагрузки видеокарта 8600 вообще исчезла из диспетчера устройств. Осталась только интел 4000 уже без знака восклицания. Что могло случиться? Стоит виндовс 8.1 64х. Я уже холодный от этого бука.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 03:05
maxlabt писал(а):
амд 8600
включи в диспетчере устройств отображать отключенные устройства
и давай сюда ид чипа .
Сообщение не в тему
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка.
В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
Устранение неполадок устройств и драйверов в диспетчере устройств.
Примечание. Чтобы отобразить устройства, которые не подключены к компьютеру, выберите пункт Показать скрытые устройства в меню Вид диспетчера устройств.
После устранения неполадок закройте диспетчер устройств.
Введите exit, чтобы закрыть командную строку.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:23
Проделал указанные операции. Видеокарта амд 8600 так и не появилась в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:30
Камрады, спасайте. Уже начисто винду новую поставил. Видяхи амд не видно в оборудовании. В чем может быть проблема? Предположим, если чип не сел полностью, но при первом включении видяху амд показало же, а пропала она только после установки драйверов от амд и перезагрузки. Мог ли видеочип выйти как-то из строя из-за дров? Может биос глюканул? Не знаю, куда копать. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 09:23
maxlabt
Ты бы не молчал, как партизан, а сообщил
sergei21 писал(а):
давай сюда ид чипа
Нет информации - нет ответов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:39
Так нет в диспетчере второй видеокарты. Вообще нет. Только интел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:13
От переустановки драйверов видеокарты не пропадают.
Было, потом пропало. Ищи где в пайке косяк.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:55
Пропаял, пошевелил и видяха амд 8600 появилась. Драйвера встали без проблем. Спасибо всем откликнувшимся. За первый перемаркированный чип продавец вернул деньги. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) нет изображения
maxlabt
24 дек 2015, 22:36
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) Не включается
Rainerson
11 мар 2023, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения
UltraSystem
13
7227
19 янв 2017, 00:06
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr ((daor62mb6e0 rev:e quanta r62)) Кака установить Product Number
UltraSystem
16 авг 2016, 07:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-e059sr (daor62mb6e0 rev E) нет изображения
alex.boldyrev888
3459
18 апр 2017, 14:24
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: domenof, osip2, Rezac и гости: 57
