Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:18
Всем привет и с Наступающим! :-):
Пришел аппарат, работал все время как стационарный.
Внезапно перестал включаться. Ни от зарядки, ни от аккумулятора.
Во вторичных цепях (кнопка, BIOS) напряжение 0,3В
Конкретно под эту платформу схемы не нашел, пользовался похожей, от UX31.
Начал проверять входные ключи - на входе первого ключа 19В, на выходе прыгает 0-0,3В
Первые два ключа отпаивал, проверял внутренний защитный диод 1-5 выводы - целы.
При отпаивании ключа PQ8802, на 1-ом выводе PQ8801 появляется напряжение адаптера 19В.
Пробовал отпаивать charger - без разницы.
Куда дальше - не знаю.
Прошу помощи.
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:40
Схему давай.
Напруги и сопротивления на чаржере?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:41
1. Проверить сопротивление после второго ключа
1.1. Если сопротивление меньше сотен Ом, разбираться с этим
2. Измерить напряжение на затворах ключей.
- если там 19В - менять 1-й ключ
- если там 0.3..0.8В - менять 2-й ключ
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:44
А затвору как? Не пробиты? Сопротивление нагрузки за вторым ключом?
Совершенно бессмысленное действие... или ты думаешь, что без чарджера ключи откроются?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 13:54
Судя по всему у тебя короткое по 3-х вольтовой линии, проверь сопротивление на дросселе дежурки +3v, если ниже 100 ом, то с лбп подай на дроссель +3в и огранич ток до 1 ампера, и ищи что у тебя греется!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 21:00
Судя по всему это просто набивание постов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-dqk (PLF/PLR/CSF/CSR rev:2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
AcroniS1990
29 июн 2016, 16:17
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DQK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) пост 7С
в форуме Toshiba
otanazar79
28 фев 2020, 14:16
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) Выключается через 30 минут
в форуме Toshiba
Vitaslon
2730
12 май 2015, 19:08
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c870-d7k (plf/plr/csf/csr uma rev.2.1) Не включается
в форуме Toshiba
gogoer
28 апр 2016, 16:28
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 17:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pswwwww и гости: 20
