Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 16:42
Приветствую, собственно ноутбук вел себя сначала включался можно было зайти в биос после выхода из биос выключался, биос шился, на прогрев не реагирует, озу проц менялся, сейчас стал включаться выдает изображение и сразу выключается, при осмотре системы охлаждения было выявлено что радиатор не полностью прилегал к кристалу видеочипа (N10P-GS-A2) термопасту заменил на терморезинку, ситуация не изменилась, снизу плата под видео чипом хорошо нагревается. Подскажите как идентифицировать неисправность в данной ситуации или просто менять видео и думать дальше? север
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 10:13
начните смотреть не с видео , а с севера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 10:25
А ещё обратите внимание на питание процессора. Ну и конечно проверьте термодатчик. А вообще нужно сделать замеры питания всех узлов.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:42
проверь трубку охлаждения, а потом если с ней всё ок купи нормальные пластины медные и хорошую термо пасту и всё будет ок
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:45
Прошу прощения, про какой термодатчик идет речь где его искать. С термодатчиками к сожалению еще не сталкивался.(я так понимаю без схемы не найти?)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:52
https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... cslist_api
Вот схема, я думаю разберетесь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 10:07
Nec-Tokin? Вам про питания советовали, вы молчите..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 10:14
Я тоже склонялся к Nec-Tokin? но уважаемый caje что умалчивает детали..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 10:25
Спасибо, по питанию проверю и напишу обязательно как доберусь до платы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 10:21
Прошу прощения за длительную паузу, питания 3.3. и 5 есть , на кнопке до включения 17.7 при нажатии падает до 3v, на дроселях при включении озу-1.5v, процессор 1.1v, мост видео 0.9v, NEC TOKIN заменил на 4шт 470. Ситуация не поменялась. Пост карта на debug port показывает нули.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:44
Термотрубку проверьте для убеждения, попадался один с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 19:53
Да нет греться не успевает уже исключил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y550 (LA-4602P) определить номинал элемента на плате
KVM
12 июл 2016, 22:30
KVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
romiv2008
01 авг 2018, 16:48
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y550 (la-4602p) Горят резюки по vin (опознать номинал)
nv86rus
20 апр 2015, 10:36
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550 (LA-4602P) изредка падает видеодрайвер в 2D
_AVP_
29 мар 2016, 01:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gosharaiser и гости: 56
cron
