Текущее время: 01 июн 2024, 20:02
FSergey
Заголовок сообщения: Re: DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко! Добавлено: 23 дек 2015, 00:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
KGB_VIP писал(а): Буду определять! Монитор отдельно можно как то проверить? Можно матрицу подключить к плате обычного монитора со схожей матрицей. Аналогично можно проверить и плату - подключив к ней похожую матрицу для проверки, но я бы первым делом оперативку рабочую поставил бы.
KGB_VIP
Заголовок сообщения: Re: DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко! Добавлено: 26 дек 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 22:43 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 4 Откуда: Tashkent
HT215F01-100X0.0 -тcon 110CCUKR4-00D - драйвер 8656-FCY0C –лепесток Включается с белым пятном, которое постепенно увеличивается и трансформируется в синий растр или в слабые, горизонтальные, сплошные, тонкие полосы, потом частично и в вертикальные, иногда просматривается слабая графика. Обрыв MLG, было несколько таких случаев, так как на лепестке такого пятака нет, то приходится осторожно припаиваться к дороге. При вызвании линий VОFF1/VOFF2/VOFF3 рекомендуется на T-CON временно удалить десятиомные R238 и R237, чтобы не запутаться. Контакты шлейфа: \1,2 – cв\6-OE1\7-СPV\8-STV\11-VOFF3\12-VOFF2\13-VOFF1\14-MLG\15-VCOM\http://monitor.net.ru/
нашел похожую проблему и способ её решения. Но что где искать не догнал.
