Текущее время: 23 июн 2024, 06:38
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G Добавлено: 28 дек 2015, 03:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
kot0065 писал(а): думаю да! Вот только вопрос, в чем сложность установки драйвера? что пишет в диспетчере, какая ошибка,выдаёт ли ноут имя чипа? Я так думаю и та и та карта уже имеет на текстолите сваю микросхему биоса? читая прошивку ноут то запускает чип,есть изо? В основном биосе нет поддержки данной видеокарты скорее всего, вот в этом и сложность, имхо.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G Добавлено: 28 дек 2015, 14:22 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
kot0065 писал(а): думаю да! Вот только вопрос, в чем сложность установки драйвера? что пишет в диспетчере, какая ошибка,выдаёт ли ноут имя чипа? Я так думаю и та и та карта уже имеет на текстолите сваю микросхему биоса? читая прошивку ноут то запускает чип,есть изо? Видеоадаптер определяется как стандартный VGA видеоадаптер, драйвера не ставятся в автоматическом режиме, при попытке поставить вручную - все намертво виснет (Ставил несколько MXM карт GF8400, поведение одинаковое). Карточка со своим биосом, изображение есть.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930G (Quanta ZK2) Подружить с GF8400M G Добавлено: 07 янв 2016, 17:01 |
Долго думал сидел, в итоге прошил MXM модуль биосом от модуля GF9300M G, все прекрасно работает. БИОС прикрепляю. Также в этом ноуте хорошо работает модуль ATI HD3650 (тут http://slovelissimo.blogspot.ru/2010/05/acer_13.html такой информации не было).
