Текущее время: 30 июн 2024, 17:11
novapc
Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 12:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Здравствуйте! Девайс попал после 20V на центральный пин зарядки. Заменил и прошил мульт, БИОС, чарджер, входные ключи, дежурку. При подключении СЗУ, дежурка держится примерно 20 секунд, и пропадает. Если нажать на кнопку, то начинается старт, посты бегут, но это счастье длится около 2-5 секунд. И пока не передёрнешь СЗУ, дежурка не появляется. Был старт один единственный раз, когда заменил U38 и U39, шла загрузка с флешки, изо. Но подключив АКБА, индикатор заряда помигал раз 15, и теперь все вернулось на прежнее место. 20 секунд, и напруги падают (если нажать кнопку, то и 5 секунд не проходит). Третий день, как рыба об лед. Выручайте!. Кондеры по ADP_ID целые, снимал и PQ102, коротил 1 и 6 ноги, чтобы обмануть мульт, кина нет :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 19:59 |
novapc писал(а): При подключении СЗУ, дежурка держится примерно 20 секунд, и пропадает. Была в ремонте плата с подобным поведением, в смысле силовые поднимались при подключении БП, а затем падали. Оказалось, что это не бага, а фича - подключен АКБ - заряжаем, нету - гасим силовые 3,3 и 5,0V. Какая конкретно была плата не помню...
novapc
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 23:22 |
АКБА боюсь уже и подключать. До подключения батареи был старт, все работало. Думал уже собирать, на прогон ставить, подключил батарею. Начал оранжевым мигать индикатор заряда, раз 15 мигнул, и всё, кино закончилось. Больше так и не завел. Дело в том, что при нажатии на кнопку power - даже посты бегут, но не долго :) тухнет каждый раз на разном. Если зарядку не передёрнуть, то ни какой реакции на кнопку ( это все без АКБА ). viewtopic.php?f=58&t=36126&p=268032&hilit=%2AADP_ID%2A#p268032 эту тему читал, но подумал, что хотя-бы дежурка не должна тухнуть на "холостых" ... Попробую мульт прошить с этого топика, уже и не знаю что делать :)
novapc
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2015, 10:21 |
Да, все в норме. Я же писал, посткоды даже бегут, мульт запитан, напряжения все подымаются. ---------- Добавлено спустя 48 минут 14 секунд: ---------- Это аппаратное, скорее всего. Мульт прошивал разными прошивками, посты бегут, но три секунды максимум.... Приедет сегодня-завтра SY8208BQNC, попробую еще раз заменить, может эта подгорела, и защита какая срабатывает?
novapc
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P REV:1.0) Пропадает дежурное [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2015, 19:23 |
Замена SY8208BQNC на новую решила проблему. Мульт вместо BQ9012 A4 - замечательно сел А3, прошил этим дампом --> download/file.php?id=60513. Тач, звук, сеть - все работает нормально. Всем спасибо за посильную помощь.
