Текущее время: 24 май 2024, 02:20
egeve19877
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 27 дек 2015, 20:31 |
Зарегистрирован: 27 дек 2015, 18:25 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: georgia
CvictorC писал(а): Снимай флешку и шейте любым программатором. Я пользуюсь minipro tl866. А bios на офф. сайте. а как вы думайте программатор CH341A справится этим ? я не ошибаюсь это биос ? и эту надо прошить да?
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 27 дек 2015, 21:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Прошивать - да, эту. Флешка на 1.8в хотите сыграть в рулетку - сдохнет или нет при программировании данным программатором?
egeve19877
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 27 дек 2015, 21:35 |
igils писал(а): Прошивать - да, эту. Флешка на 1.8в хотите сыграть в рулетку - сдохнет или нет при программировании данным программатором? USB SP200S программатор тоже не справится этим? посоветуйте какой программатор лучше для "winbond 25q64fwig"
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 28 дек 2015, 12:14 |
Какой программатор их нормально понимает - надо на каждый из них смотреть подержку. Из тех, что знаю - Xeltek шьет, в TL866 включили, но через переходник, понижающий питание и уровни сигнала. Возможно, и CH341A с таким переходником вполне осилит эту флешку.
egeve19877
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 28 дек 2015, 18:17 |
lexleon писал(а): Судя по заявлениям производителя, CH341A поддерживает Winbond 25Q64. Но питание у него 3,3v/5v. Так что без переходника на 1,8V Вам не обойтись. это имеешь в виду или что за переходник?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 28 дек 2015, 18:30 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
egeve19877 писал(а): это имеешь в виду или что за переходник? нет, типа этого
Вложение: 11.png Вложение: 12.png
http://clip2net.com/s/3skKBoNhttp://clip2net.com/s/3skKw1f
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 28 дек 2015, 18:56 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
lexleon писал(а): CH341A поддерживает CH341A выкиньте и забудьте редкостной пакостности сырой софт а переходник мой можно и тут купить у меня временно кончились http://www.partsdirect.ru/goods/416588/
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: asus t100ta Добавлено: 01 янв 2016, 23:20 |
Не участник АСЦ |
kotnatan писал(а): 7 резисторов по 68Ом при всем уважении к Вам - это колхоз резисторы не понизят напряжение и тем более уровни
