Текущее время: 21 ноя 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: TravelMate (LA-3211P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 14:54
Вообщем дежурка не запускается изза того, что MAINPWON сидит на земле. Начал копаться методом исключения выпаивал элементы которые влияют на MAINPWON и остановился на одном элементе (схему прилагаю). Это транзистор PQ3. Получается он не открывается ввиду отсутствия дежурки. А так как дежурки нет он не может дать разрешающий сигнал на запуск дежурки. Замкнутый круг получается. Если кратковременно закоротить коллектор и эмиттер - дежурка запускается и ноутбук норм функционирует. Включется и отключается(пока не вытащить и не вставить питающий кабель). Что делать? Если транзистор перемкнуть перемычкой навсегда то чем это чревато?
---------- Добавлено спустя 38 минут 47 секунд: ----------
Между коллектором и эмиттером впаял керамический конденсатор на 10 мкФ. Логика проста, в момент подачи питания в момент заряда конденсатора сопротивление близко к нулю которое временно закорачивает транзистор, вследствии чего происходит запуск дежурки. Не знаю стоит ли это считать ремонтом..
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate (LA-3211P) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:43
напруги на PU1B до включения?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 00:04
Да я уже скрутил, не помню. Тестирую. Работает стабильно)) До включения на 5-6 ногах потенциал был примерно одинаковый с небольшой разницей, на выходе компаратора запрещающий запуск шим околонулевой потенциал был. Ключ PQ2 подтягивает PR25 на массу. Как только размыкаем PQ2 - запускается ШИМ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3650 (compal la-3211p r1.0) не включаеться
Александр59
16 июн 2015, 02:44
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate 7740 (zyd3) невключается, нет дежурки.
Raimondas
06 мар 2015, 11:40
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 5744 (Pegatron BIC50 rev2.0) Нет силовой дежурки
maxlabt
2047
20 янв 2020, 23:54
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-G2-MG (DAZAAMB16E0 Rev:E) Нет дежурки
urckot
10 сен 2020, 11:18
urckot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
11
6209
12 май 2017, 14:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
