Текущее время: 29 сен 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0 UMA ) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 00:56
Dell LA-9104P r1.0 UMA нет подсветки экрана.
На QV7 D=19v G=0.04v S=0v
При замыкании G QV7 на землю подсветка включается.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0 UMA ) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 10:48
датчик закрытия крышки отрабатывает нормально ?
если датчик исправен, проверяйте en_invpwr до мульта доходит ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 13:50
Датчик в норме (расположен на платке кнопке).
Изображение есть, не подсветки.
В прошлом ремонте LA-9104P все работало без него, замыкал прямо на плате.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 22:35
Ошибся: При замыкании D QV7 на землю подсветка включается.
Вопрос - есть ли ошибка в распиновки QV7 в схеме LA-9104P_r1.0.pdf. в схеме 1-D, 2-G, 3-S.
А в дате http://www.mouser.com/ds/2/302/2N7002BKW-349179.pdf 1-G, 2-S, 3-D
EN_INVPWR до мульта не доходит то есть G QV7 не звонится на 68 ногу мульта.
Как найти RV28?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0 UMA ) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 22:57
Проблему решил соплёй (EN_INVPWR) от 68 ноги мульта до G на QV7.
(RV28 так и не нашёл. возможно туда подпаяться было б проще )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин
30
5130
02 ноя 2018, 07:19
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 3521 (Compal LA-9104P) Нет подсветки, мульт не выдает EN_INVPWR, BKOFF#
в форуме Dell
andrushka-tomilov@ya.ru
11 июн 2020, 13:55
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
в форуме Dell
resafe
08 окт 2019, 11:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается.
в форуме Dell
makckc
15 мар 2015, 21:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
