Текущее время: 22 ноя 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:05
Стартует через раз (скорее даже стартует 1 раз из 5), иногда запускается нормально, но чаще пищит 1 короткий, сигнал повторяется бесконечно. Если запуститься удалось, работает нормально. После Ctrl+Alt+Del тоже может не стартовать и пищать. Основные питания есть, Vcore есть.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:57
Что менялось.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 08:40
Проверьте батарейку CMOS, попробуйте заменить флешку BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:30
1 BIOS ROM checksum in progress or failure
тут либо сам биос, либо в процессе вычитки биоса в память происходят ошибки , контрольная сумма не совпадает, вот он и пищит. тут связку проц-память проверять нужно.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:43
Проц/память подкидывал. Батарейка КМОС что с ней, что без нее вообще - нет значения. Биос тут в 2 флешках UH2, UH6 - попробую поменять.
1 BIOS ROM checksum in progress or failure - это описание к этой платформе? Встречал в инете еще что это ошибка питаний.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 02:44
У меня такая же проблема на LA-9104P решилась заменой и прошивкой UH6. UH2 не трогал так как муль вроде работал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 13:43
прошивок довольно много , помогла вот эта - viewtopic.php?f=41&t=7412&p=174165&hilit=*8241p*#p174165 , правда перед этим пришлось заглянуть в схему и заменить резюк RH264 который неизвестным образом куда то делся , но мне бук попал после другого сервиса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3474
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 945G7MD длинный повторяющийся сигнал
в форуме Foxconn
aspirant
16 янв 2016, 18:19
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670RB (Clevo W670RB) Длинный повторяющийся сигнал.
в форуме Clevo
Gorald
21 апр 2016, 17:46
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 15:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, probookservice и гости: 37
