Текущее время: 20 июн 2024, 15:24
fredy-87
Заголовок сообщения: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2015, 13:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 05:58 Наличности на руках: 1.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем коллегам день добрый! Будьте любезны, поделитесь опытом... Есть плата X101CH rev:2.3. На кнопке повер есть 3,3 но старта нет. Биос шил толку нет. На одном дроссели есть 5в а вот на втором 3,3 нет, на втором 0,40в. В чем может быть проблема? В форуме есть такая тема но вот она еще не решена, писать там нет смысла так как тема закрыта ( viewtopic.php?f=40&t=33334). Помогите решить проблему! ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 45 секунд: ---------- Люди добрые, помогите пожалуйста, мимо не проходите ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2015, 15:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19459_1362766618.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
fredy-87 писал(а): На одном дроссели есть 5в а вот на втором 3,3 нет, на втором 0,40в. Возьмите Asus Eee PC X101CH boardviewи увидите (выясните) откуда "ноги растут"
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2015, 15:45 |
fredy-87 писал(а): на скачанном файле расширение (*.fz)... Как мне ее открыть то? PCBRepairToolили в поиске по инету поищите
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2015, 11:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26889_1484232105.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
fredy-87 писал(а): Помогите мне найти на нее нормальную схему. То что я скачал она не понятная... Схем на асус в свободном доступе нет, вам же посоветовали разобраться с помощью Boardview, по другому никак.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2015, 19:10 |
ramsujot писал(а): Внимательно смотрите на плату и схему. Цветом на схеме выделены элементы на которых должно быть +3VC. Ищите их на плате. Как-то так. Смотрим и находим RT9018
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2015, 07:16 |
kotnatan писал(а): ramsujot писал(а): Внимательно смотрите на плату и схему. Цветом на схеме выделены элементы на которых должно быть +3VC. Ищите их на плате. Как-то так. Смотрим и находим RT9018Получается это он должен выдать (+3VC) А я уже успел поменять JC= и J7= По пробую поменять RT9018... ---------- Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: ---------- Поменял RT9018 но (+3VC) не появилась (( Еще на плате отсутствует (+3VS_PRIME) Если смотреть на (фото-1) то дорожка уходит под SU1 (фото-2) В моем случае менять SU1? Или есть другие варианты? ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 31 секунду: ---------- Люди добрые, ХЕЛП ))
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2015, 12:46 |
У Вас на плате должен быть RT8239 - ШИМ дежурки fredy-87 писал(а): А я уже успел поменять JC= а посмотреть даташит или схему включения и установить причину отсутствия искомого напряжения?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2015, 14:12 |
fredy-87 писал(а): Я сразу же поменял ее, снял с рабочей платы... а для чего менять сразу же? kotnatan писал(а): а посмотреть даташит или схему включения и установить причину отсутствия искомого напряжения?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2015, 07:13 |
Доброе утро! Помогите разобраться по даташит... Какие напруги на кокой ноге должны быть для старта? Просто я в этом пока новичок, с вашей помощи буду набирать опыта! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
fredy-87 писал(а): Я вообще правильно считаю? Подскажите! Я ведь Вам еще вчера в личке сказал, что ошиблись, откуда на ENTRIP работающего канала может взяться 10в... Отсчет выводов по часовой стрелке у микросхем SY8208 - скорее исключение из общих правил. Нельзя же это применять на все... У подавляющего большинства отсчет идет от ключа (точка на корпусе) против часовой стрелки, если смотреть на корпус сверху. А то по Вашей фото не только направление отсчета не правильное, но еще и первый вывод стал 15-м.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2016, 09:45 |
Всех с наступившим Новым Годом! Перепроверяю заново и правильно Нога 9 сопротивление - 188. Напруги, нога 2 - 1,87в. нога 4 - 0,28в При этом на кнопки power 3,3в есть... Чем мне заняться в моей ситуации?
