Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Macbook (820-2936-B) Нет старата
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 08:58
Здравствуйте! Пришел мак залитый, плата очищена, просмотрена под микроскопом, восстановил питание 3,42. Вопрос питания 1,5 и 5 вольт, появляется при старте или когда подключаешь magsafe. сигнала PP3V3_S5 не где не присутствует на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (820-2936-B) Нет старата
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:17
Для 3.42 и magsafe достаточно, а вот все остальное только после того как чарджер PPVBATT_G3H выдаст появляется. Или оно на месте и только в 1.5в и 5в закавыка?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 01:13
1.5 & 5 появляются после нажания на кнопку включения. SMC сними, посмотри (не лишним будет перереболить )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:37
SMC заменил с рабочего, без результата. U7200 было в коротком, тоже заменил. пока тишина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix X670E-F GAMING WIFI нет старата, ТПУ
в форуме Asus
igorkm
23 окт 2023, 07:55
igorkm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2739
03 дек 2014, 21:06
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Supercontick и гости: 29
