Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Lenovo S206 (Woody rev : 2.1) не работает от БП , не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 02:38
При подключении БП моргает индикатор зарядки АКБ , ноут стартует и нормально работает но от батареи . В системе пишет " батарея подключена , не заряжается " . После измерений выяснилось , что входные полевики открываются только на 2-3 секунды в момент подключения БП . При отключенной АКБ если нажать кнопку вкл. в отведенные 2-3 секунды ноут работает нормально от БП .
На BQ24725A :
VCC 19v
ACDET 2.6v
ACDRV 25v ( на 2-3 сек.)
ACN 19v ( на 2-3 сек.)
ACOK 3.1v ( на 2-3 сек.) , после 1.2v
BQ24725A поменял .
Прошил обе флэшки .
Поменял мульт (IT8518E) .
На этом идеи закончились . Подскажите что ещё проверить .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S206 (Woody rev : 2.1) не работает от БП , не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 10:38
Об этом и говорит сигнал ACOK, проверь обвязку которая идет с сигнального ID и до acin в мульте
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 11:45
Входные ключи проверены?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 14:27
Спаяй и поверь нижний ключ шима зарядки,
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 00:59
Входные ключи , ключи шим заряда поменял первым делом . Схему не нашёл , поэтому отследить обвязку до мульта проблематично , но попробую .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 20:11
vlad1960
Не слушай всех подряд.
77romantik77 - причем тут мульт то?
pereuda - зачем это делать?
morik59 - это по делу.
BQ24725A на такой же с A менял? Бывает что именно с A нужен.
Вообще почитай темы с BQ24XXX - проблемы обычно решаются типовыми способами.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 21:35
Поставил именно с буквой А , пройдусь сейчас по темам форума .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:23
На днях заменил BQ24725A на BQ25A полет нормальный
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 14:31
Смотри в сторону АКБ, одна две секунды это скорей всего опрос АКБ, сообщается что не все в порядке и закрывается шим, у меня в подобном случае была утечка в нижнем ключе( не пробой), и очень хотелось бы осцилом тыкнуца на затворы и дроссель, может кандючок в затворе верхнего ключа, иногда дроссель в межветковом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S206 (WOODY MAIN BOARD REV:2.1) Мигает индикатор зарядки несколько секунд
Mr.As
04 июн 2015, 14:26
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody Rev.2.1) Не включается от сети
Belebirda
13 авг 2017, 16:32
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody main board rev: 2.1) Что за микросхема должна стоять?
sting14031
20 окт 2017, 20:02
sting14031 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody REV: 2.1) Ревизия KBC IT8518E?
ex.rasskaz
22 фев 2018, 11:25
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 98
