Текущее время: 18 июн 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Aspire 5315 icl50 (la-3551p rev. 2.0) Не включается после залития.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 12:37
Всем привет!
Залили аппарат кофе. Не было дежурок - сгнил r34. Заменил, восстановил дорожку - дежурки появились. Старта нет.
Прошил биос с оффсайта - без изменений.
На кнопке вкл 18В, при нажатии падает до 0.
ACIN 3,3В есть, LID_SW# 3,1 В.
При нажатии кн. вкл не поднимается EC_RSMRST# мерил на Q14.
Что с ним можно сделать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 icl50 (la-3551p rev. 2.0) Не включается после залития.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 13:02
AlexVerbin писал(а):
На кнопке вкл 18В
EC_ON на 102 ноге мульта есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 17:32
Нет - 0В.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:47
Похоже, мульт под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3316
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 13:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3703
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Нет дежурного питания
Dude
14 ноя 2016, 12:26
Dude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, FC1989, Freddy, jtronik, majemus, Ruzavin, Samogon, Vovay, Yandex [BOT] и гости: 22
