Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 17:31
Сломалась петля матрицы, оборвало шлеф. Шлейф восстановил, на матрице(LTN173kt02) заменил IC2 и IC5, d01. Ноут включается, изображение появляется, но оно красное, при загрузке системы появляется и синий цвет, как будто зеленого не хватает). подкидывал другую матрицу(B173RW01 v.3) тоже самое. Подскажите что может быть. ANX3110 заменить на новую возможности нет. Шлейф прозванивается нормально
 Заголовок сообщения: Re: g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 18:51
Однозначно шлейф) было такое)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:04
Шлейф наводки дает, скорее всего его под замену.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:10
Заказал шлейф, подкину отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 09:04
На внешний монитор изображение посмотрите?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 10:57
На внешнем все гуд
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:41
Тогда однозначно шлейф
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 17:52
Подкинул новый шлейф, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:18
Заблокирован
ага :-)
и расскажите почему
"петляйте" транслятор)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:38
anx тоже заказал, кстати изначально на него и грешил, но шлейф тоже не мешает заменить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:44
Сопротивление LVDS пар проверить на одинаковость и не гадать
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:02
относительно земли?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:17
Учитывая "Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 8."
не так просто ответить кратко Да)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:41
улыбнуло! Заменил anx3110 - на не радной матрице все хорошо стало, на родной так же красным льет. Замерил на матрице сопро пар lvds все одинаковы кроме 8pin(- LVDS differential data input (R0-R5, G0) (odd pixels)) = 98 Ом, 9pin(+ LVDS differential data input (R0-R5, G0) (odd pixels)) = 48 Ом.
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
ic2 на матрице видимо не очень здорова, вот только где взять такую
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 10:05
Ну да - упален, вот и перекос цвета.
А какую?)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:12
lau5211x0b-e1 вроде так
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:57
заменил lau5211x0b-e1 все заработало, спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
в форуме Dell
2uz
20 сен 2017, 13:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51L (x51l) Изображение на экране красное
art_pr
01 май 2018, 12:48
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G41M-GS3 красное изображение от встроенной видеокарты.
в форуме ASRock
Alex_wl
1380
30 сен 2023, 09:09
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 94
