Текущее время: 03 июн 2024, 18:27
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит Добавлено: 30 дек 2015, 10:57 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Проверяйте, если с сенсорами на мамке всё окей, то обычно это обрыв мамка - тач, мамка - LIO. Azrail90 писал(а): по схеме и boardview ничего такого нет, куда копать? Копать в огороде. А что 47 страница схемы, разве там датчиков нет?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-3209-a) кулер на максимум тормозит Добавлено: 19 янв 2018, 16:07 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Azrail90 писал(а): ASD написал мне SMC IO failed после проверки температурного сенсора Th1H, подскажите что за сенсор? cocs писал(а): точно такая проблема. НА этой же плате. заменил ради эксперимента все термодатчики. не помогло. помогла замена лио платки. И давно "такая же проблема" с датчиком Т термотрубки" стала лечиться заменой LIO? Вы сначала ASD проведите, дешифруйте глючный узел, а потом "такая же проблема" пишите... У людей температура бывает по разным причинам, у кого-то вирус, у кого-то воспаление, у кого-то отравление... Так что, если Вы вылечили пациента через LIO, у Вас была другая проблема с аналогичными сипмтомами. Не путайте окружающих. Ваша проблема не имела ничего общего с описанной здесь, кроме завышенных оборотов...
