Текущее время: 10 июн 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 15:29
Принесли, была дыра в мульте. Заказал It8586e с надписью Lenovo. Впаял, запустился изо нет. Прошил мульт ноут запустился все работает кроме клавиатуры. помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:23
вот здес думаю то что тебе нужно
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110014
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:41
Залил прошивку от другого Lenovo. Теперь вообще не включается. дежурка 3 и 5 есть. Напрягает что на 11 ноге мульта vcc нету питания.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Еще фотку платы скиньте кто может. Особенно район мульта. Хочу проверить обвязку. Вдруг что-то снес.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:26
А чем прошивали?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:36
Здравствуйте, такая же проблема. Ноут G50-30, был расковырян разъем питания, мульт грелся что палец не держал - заменил его. Старта нет. Вычитал его флешь - там пусто, прошил - ноут ожил, но ПОЛНОСТЬЮ НЕ РАБОТАЕТ КЛАВА. Имеется ещё особенность, в биосе ЮСБ клава работает, но в меню типа "запустить средлство восстановления, или нормальный запуск винды" клава не работает ... Смотрел осциллом на разъем клавы, стробы присутствуют, 180Гц частотой примерно, питания тоже все есть 3,35В... Уже и не знаю куда дальше копать ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
RavD
09 мар 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (nm-a311) Прошивка it8586
kurban4eg
12 окт 2018, 00:06
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 Rev1.0) грелся мульт IT8586.заменен
sto51
16 окт 2015, 23:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (80G0) (ACLU9) нет включения
NEW
2288
05 апр 2018, 10:27
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 25
