Текущее время: 05 июн 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:55
Не работали 2 usb порта, причина оказалась в контроллере питания G546 (аналог TPS2062A/TPS2066A)
на данный момент в наличии такого нету, а ноутбук нужно сделать в течении нескольких дней, заказывать не вариант. Поэтому вместо G546 кинул перемычку между IN и OUT (на входе там как раз 5в), USB порты заработали.
Чем чревата такая переделка в будущем, а также какую функцию несет этот G546?
Даташит на G546 - http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-546.pdf
 Заголовок сообщения: Re: dell pp29l (07211-3 ds2 intel) перемычка в цепи питания USB
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 19:40
А в чем вопрос то?
В даташите всё расписано:
Several Protection features include current limiting
with foldback, and thermal shutdown to prevent catastrophic
switch failure caused by increasing power dissipation
when continuous heavy loads or short circuit
occurs. And a built-in charge pump is used to drive the
N-channel MOSFET that is free of parasitic body diode
to eliminate any reversed current flow across the
switch when it is powered off.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 (PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.02) Нет инициализации
в форуме Dell
antares_87
04 окт 2015, 21:00
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 15 ((PP29L 07211-2 DS2 Intel 48.4W002.021) нет изображения
в форуме Dell
guidog
14
4908
15 июн 2017, 16:29
guidog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1525 PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) Подбор процессора более производительного
в форуме Dell
ruslan583369
17 май 2022, 19:17
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP29L (07211-2 ds2 intel 48.4w002.021) не включается, нет 3.3, 5v
в форуме Dell
flydjv
04 окт 2017, 18:08
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PP29L (Wistron 07211-2 DS2 48.4W002.021) Не стартует, не заряжает АКБ
в форуме Dell
Atractor
11 апр 2016, 07:20
Atractor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deniz01, Google [Bot] и гости: 4
