Текущее время: 03 июн 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: Amilo pi 1536 не определяет родной дисплей
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 12:51
Доброе время суток. такая проблема. принесли ноут с проблемой нет подсветки (так им сказали в другом месте при диагностике). я посмотрел так там и изображения тоже нет. Подключил внешний монитор через DVI ( другого там нет) монитор показывает. каталис не вдит второго монитора ( родного). марка матрицы CHUNGHWA CLAA154WA05AN. подсветка не горит. шлейф прозвонил все ок. пробовал подцепить матрицу такую же но WA02 на конце но тоже не видит. я грешу на eeprom на родной матрице. может он слетел и видюха не определяет его как моник. есть ли у кого дам опробовать. я пока не сливал что бы посмотреть что там . думаю ща подпаяюсь программатором и посмотрю . или же видюха тупит. но на внешний моник все ок работает. чо еще могет быть.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo pi 1536 не определяет родной дисплей
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 14:00
Не показатель.
Может быть и чип и матрица (не та прошивка).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 14:04
Вероятнее всего неисправен видеочип - можно попробовать его прогреть в качестве диагностики.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 14:13
спс. ща попробую на ик прогреть его с подогревом. посмотрю что получиться. или же другую видюху засуну.. отпишусь попозже
 Заголовок сообщения: Re: Amilo pi 1536 не определяет родной дисплей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 16:04
поставил другую видеокарту GF 8600 все ок. тогда прогрел родную . поставил тоже заработало :). спс за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0) пароль BIOS
в форуме Fujitsu-Siemens
vaterlou
05 июл 2018, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens AMILO Pi 1536 (UNIWILL P53IA0) Чем смотреть температуру видеокарты ?
Master-iv37
15 май 2016, 21:26
Alexavdfrei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0 PCB M/B BD P53 Rev.C) нужен дамп
Klichka
4285
05 дек 2016, 12:26
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476a) Не определяет родной блок питания
в форуме Apple
Scholes121
874
11 ноя 2020, 19:21
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQ 7008G не родной дисплей
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
XATRIX
17 янв 2018, 16:21
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
