Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:36
Проц i5-3330s 2.70Ghz
Платформа ipimb-pv rev:1.06 без дикретной видео карты.
Стояло 16 гига изначально.
Ставиш планку 4 Гига памяти - нет инициализации, с тремя гига и меньше все работает нормально.
Пробовал ставить разные скорости памяти но бесполезно.
Редко когда стартует с 4 гига, но 2 раза это происходило.
Перепрошивка не помогла.
Ставил похожий проц (тоже под вопросом исправный или нет) с другого iMac, происходит тоже самое.
Мож это просто проц сдыхает и в Деле и в iMac?
Другого такого не имеется подкинуть на данный момент.
Кто нибудь встречался с такой проблемой?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 18:59
С Новым Годом всех!
Понимаю, время не подходящее, но мож кто поделится умной мыслей?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 21:59
А зачем Вам 4 гига? С памятью работает северный мост - прочитайте мануал на него и все станет ясно, есть путь потруднее - найти идентичный ноут и сравнить - Веселого рождества.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 22:26
Veter писал(а):
А зачем Вам 4 гига?
Странный вопрос....
Не мне а клиенту нужно, не 4 а все 16 гига.
Кстати нашел похожий и 100% рабочий проц, ведет себя также один в один.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 14:45
Положение ухудшилось, сейчас вообще перестал заводиться даже и с 1 гига.
Кто нибудь может опознать этот шим контроллер? (фото присоеденил)
Дело в том что он не дает одно из напряжений на проц в то время как получает упровляющее напряжение от контроллера проца (NCP6121) из 33 ноги.
Напряжение на cores 0.9-1.2v присутствует.
Недавно заменил похожий шим контроллер на iMac 1331 где также не было напряжения на CPU (PPVAXG_S0_REG). Это решило похожую проблему в iMac.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:18
а что с +1.5V_CPU_VDDQ - смотрел по какому-то Dell/Compal LA-7782 с Ivy, маркировка может быть и не такая, но питание памяти 1.5 должно..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 23:05
Вы имеете ввиду что такойже шим стоит по питанию памяти в другом Деле?
Здесь этот шим питает проц...
Здесь питание памяти стабильное 1.5в без каких либо пульсаций.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 19:22
Это NCP5901
Он не получает пульс из контроллера NCP6121, но когда комп заводится то там всегда есть пульс и NCP5901 выводит напряжение.
Сейчас положение ухудшилось, комп не выводит изображение даже с маленьким объемом памяти.
Проц подкидывал заведомо 100% рабочий, ведет себя также.
Проблема наверное или в ncp6121 или в чипсэте (BD82H77)?!
На нагрев и на холод плата не реогирует.
Поменяю для начала чипсет, NCP6121 нет в наличии.
Может быть посоветуете чтото более умное?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 05:29
mashder, я скорее о том, что в la-7781/7782 между питанием памяти и процессором висит полевик, включающий питание контроллера памяти в процессоре (QC3 AO4728 по +1.5V_CPU_VDDQ Source) - как это в вашем случае реализовано?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 11:18
Понял, здесь я не знаю так как схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 (ipimb-pv) Нет инициализации с больше чем 3G памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:45
Поменял мост и перепрошил с чистым регионом и все завелось как надо.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) Нужен Биос
в форуме Dell
patriot
3762
03 авг 2015, 20:04
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS One 2710 ( IPIMB-PV) Иногда при старте моноблока разгоняется кулер на максимум
в форуме Dell
sanstorm
13 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS One 2710 (IPIMB-PV ) bios update fail
в форуме Dell
mmn3md
11 окт 2018, 00:21
anarka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок или дисплейный модуль моноблока dell xps one 2720/2710
в форуме Куплю | Buy
donkihot
02 ноя 2024, 20:21
donkihot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
