Заголовок сообщения: SONY VGN-S460 (PCG-6G4L) что за деталь?
Добавлено: 06 авг 2011, 16:27
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Всем привет! Принесли ноут с к.з. по питанию. Схемы нет, думаю это либо 1,8в либо 2,5в. На MAX1541. После снятия этой детальки (на фото) коза пропала. Похоже это сдвоенный силовой N-channel mosfet. Один целый а вот второй пробит на массу. Подскажите что за зверь? Чем его можно заменить? Может составить из двух независимых? Место на плате позволяет. Материнка MBX-129 проц интел Север QG82915PM юг NH82801FBM Видео GO6200 NPB
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
rpm68
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-S460 (PCG-6G4L) что за деталь?
Добавлено: 06 авг 2011, 19:02
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 Сообщения: 601 Откуда: Odesa
А надписи есть какие-то? На фото ничего не видно...
Ciber SLasH
Добавлено: 06 авг 2011, 21:48
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Видимо у вас монитор не настроен. У меня всё чётко видно: 2180 5E2 61H3 в три строки. Больше ничего.
rpm68
Добавлено: 06 авг 2011, 22:26
Да, на CRT Flatron 759FT plus не видно. На ЖК все видно.
rpm68
Добавлено: 07 авг 2011, 22:40
На другом форуме уже ответили. Похоже на HAT2180RP.
Да так и есть спасибо за наводку. Завтра попробую заменить это чудо двумя мосфетами. Только подберу по параметрам.
ramon7
Добавлено: 08 авг 2011, 19:50
Поставил два мосфета. Появилось напряжение 2.5в. Но сразу бешено начал греться север. Даже без проца. Видать и его утянуло . Клиент отказался от замены севера. Всем спасибо. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
