Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: ps3 super slim перегрев
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 21:03
Заблокирован
возможен ли перегрев у ps3 super slim при запуске игры приставка зависла потом пропещала 3 раза и выключилась случай был интересный но всёже переживаю!)
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 04:49
обычно красная горит если перегрев
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 23:47
У Super Slim зависания и перезагрузки обычное дело. Если в термопасте уверен то все нормально. Если установлена Cobra ode тогда нужно подумать о дополнительном питании для внешнего жоского диска.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:28
Заблокирован
кобры нет! в играх всё норм бывает играю по 5 часов всё норм нет лагов, а вот когда захажу в интернет то частенько зависает висит пару минут потом пищит и перезагружется
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 11:55
Прошивку делали?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 11:57
Заблокирован
нет она куплена месяц назад! да я и не считаю что прошивка консоли это хорошее дело
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 16:46
Если в магазин заходишь, значит прошивка последняя стоит иначе бы не пустили или просто в браузере что то смотриш? К интернету через Wi Fi подключаешься (попробуй другой способ подключения)? для PSN Store недавно обновление вышло может с ним проблемы появились? Может все таки выключения встречались и не только в интернете? Тогда не лишним будет проверить HDD на наличие бад секторов на компьютере с помощью (HDD Regenerator) например.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 22:19
Заблокирован
в psstore не весить только в браузере
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 23:23
Значит забей на браузер, и используй для игр.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 11:26
Заблокирован
странный случай
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:49
Если приложение перестаёт отвечать (зависло по причине ошибки в коде самого приложения), консоль через некоторое время сама издаёт тройной звуковой сигнал и выключается. Лично сталкивался с этим на своей CECH2508A. Случай редкий, но переживать всё же не стоит, нервы дороже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на mb PS3 Super Slim
karus
12 май 2015, 00:28
karus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
21231
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки
antidot12
16
17514
29 дек 2015, 17:37
antidot12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 super slim замена привода
Skip123e
21 июн 2016, 21:09
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести рабочий RSX для PS3 Super Slim?
infrkt
03 ноя 2017, 16:30
infrkt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
