Текущее время: 26 июн 2024, 19:42
Revda
Заголовок сообщения: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 00:44 Наличности на руках: 9.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Уважаемые спецы, подскажите... Имеется мать GA-945GM-S2 - проблема с питанием процессора. Без установленного процессора питание на дросселях 0,3В, с установленным - 0,02В, процессор холодный. Процессор заведомо исправный, шим (ISL6312) менялся, все мосфеты (K3918) целые.... Материнка - грозовик (была дохлая сеть - сдута). Родной БП компа так же в ауте - почти вся высоковольтная часть, - бросок в сети спустя пару месяцев после грозы.
Вопрос - что даёт перегрузку, в результате чего шим блокирует подачу питания процессора? Куда копнуть? Осциллографа нет.
Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 21:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Питание шима есть? и не EN есть какое нибудь напряжение? Схему можете глянуть тут, правда ревизия 3.0, но не суть важно шим такой же. GIGABYTE_945GCM-S2_-_REV_3.0.pdf
_________________ Стёрли.
Revda
Заголовок сообщения: Re: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 21:25 |
NEME$I$ писал(а): Питание шима есть? и не EN есть какое нибудь напряжение? Схему можете глянуть тут, правда ревизия 3.0, но не суть важно шим такой же. GIGABYTE_945GCM-S2_-_REV_3.0.pdfПитание есть 5В на EN 0.005В и с процессором и без
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 21:34 |
Revda писал(а): на EN 0.005В и с процессором и без Схема 30 и 29 страница, смотрите, что от куда берётся для начала. Может тут на форуме и ваша есть, посмотрите.
Revda
Заголовок сообщения: Re: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2016, 00:05 |
amdeev писал(а): ISL6520 смотрите в питании моста ISL6520 в данном случае не причём.
Revda
Заголовок сообщения: Re: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2016, 15:21 |
Rimlen писал(а): 1.8 вольт (которые формирует как раз 6520) --> 1.5 вольт --> VTT_GMCH --> VTT_PWRGD 1.8В с 6520 есть, а вот вместо 1,5В имеется 0,6В.
