Текущее время: 23 июн 2024, 23:17
nafanja
Заголовок сообщения: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 27 дек 2015, 01:57 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Собственно прошу помощи разобраться с БП от Моноблока DELL XPS ONE, пришел - не включающимся. Вскрыл, дежурка есть, 12в не формирует... собран на: L6955D, AS393, SG6961SZ, TNY277PN. Так вот пока не могу понять с питанием первых трёх, на 12-й ноге L6955D кротковременно появляется около 10В. и пропадает, подобное с AS393 и SG6861SZ. на самом БП странные следы горевших дорожек, такое ощущение как-будто попала вода но пара капель, полностью не прогорели, только отчасти, но как понял по поиску в интернете это какая-то типовая неисправность этих БП. монтаж плотный, сложно разобраться что куда и откуда, подскажите, чем и где формируется питание ШИМ и прочей логики? вот нашел видео с Youtube с подобным дефектом, даже дороги так же прогорели https://www.youtube.com/watch?v=ZP-ndfyBXcI
nafanja
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 27 дек 2015, 22:55 |
planetoxod писал(а): Снимки платы с двух сторон в хорошем разрешении или схему, показать где какие микрухи,напруги есть. Сразу не смог добавить, в фотоаппарате памяти не было свободной. На нижнем изображении обвел красным- Там следы замыкания, похоже на попадание сырости, локально. А с замерами, не знаю куда сунуться, с конденсатора, там где в центре обведено и горело, идет 270-300В. на 12-й ноге L6955 - кротковременно, пол секунды поднимается около 10в и падает. на делителе в центре платы идущем как я понял к 8-й ноге AS393, после R274 - 114в после R275- 1.1в.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 28 дек 2015, 20:05 |
planetoxod писал(а): Проверить компоненты связанные с ZD821 и напруги на них. Видимо, нужно проверить делители по питанию микрух , дорожки восстановить, проверить ключи на входе большого транса, запитать 12В с лбп выход 12В, для проверки диодов на выходе большого транса. R274 - 114в после R275- 1.1в - резисторы целые? Ну и проверить диоды и ключи. Обвязка вокруг ZD821 целая. Мелки желтый Транс что после TNY при включении работает дедурка есть. Mosfet -ы и диоды рабочие. Проверял - выпаивал и на китайский тестер мосфетов. Всё ок. Дорожки в том то и дело что целые. Они не перегорели а как будто искрой пробило. R274 R275 по видимому в порядке, менял местами та же картина. Заменить не на что пока. Поищу. 12В подать на L6955? Надо попробовать кстати спасибо, вылетело из головы.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 29 дек 2015, 20:00 |
planetoxod писал(а): Стартуете замыкая зелёный с чёрным, сколько на зелёном ? PC1 целый? напруга на нём? напруги на U1 ? Да. Зеленым на черный- на нём до замыкания 5в. PC1 где? Ткните не вижу по фото. Не дома сейчас. U1 на 12-й ноге 0. Только при старте прыгает коротко до 10. Остальные потеряю как дома буду- отпишусь.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 29 дек 2015, 21:25 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
nafanja писал(а): PC1 где? Ткните не вижу по фото оптрон для U1, под трансом. Даташиты по микрухам с высокой стороны есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 30 дек 2015, 14:30 |
planetoxod писал(а): nafanja писал(а): PC1 где? Ткните не вижу по фото оптрон для U1, под трансом. Даташиты по микрухам с высокой стороны есть? Оптрон рабочий но на нем с обоих сторон 0в. U1 промеряю всё вокруг напишу, но если не ошибаюсь там почти везде будет 0в. да, есть, спасибо. не пойму с чего должны питаться все три микры? очень плотная обвязка и текстолит промеж дорожек закрашен белыми линиями или подписями. схемы от него соответственно нет, от чего-то подобного тоже не нашёл.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 05 янв 2016, 17:31 |
planetoxod писал(а): Включайте бп через лампу накаливания 100Вт. Последнюю лампу разбили месяца полтора назад, можно ли что-то другое подключить? пока не слышал об аналогии Был вчера в строительном есть только максимум 40ваттные, либо галогеные гибриды либо led... в общем эти точно не вариант... давно года три назад заказывал специально десять таких ламп...
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 06 янв 2016, 02:21 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
питание как понимаю идет на 7 ногу U3 на котором собран HOT, через R826 на U802 и т.д. .. ключуется транзистором возле ZD821, управляемым оптроном там же... испарившиеся дороги от дугового разряда как раз возле этой цепи, очень вероятно что и в эту цепь шарахнуло, т.к она ближе к плюсу чем минусовая дорожка... - первично нужно подать питание на ШИМы "с улицы" (ЛБП + даташиты) посмотреть живут ли выходы (осциллографом), дальше если бабахнул? то скорее всего убило мосфет и(или) диод HOTа.. ШИМ HOT ? ..
как правило, если была дуга, то будет гемор --- проверить все цепи досконально возле этой дуги (испарившиеся резаки, подбитую керамику, полуживые стабилитроны и диоды.. и т.д) и уже после этого пробовать в розетку..
да и кстати электролит сетевой в норме??
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
nafanja
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 07 янв 2016, 19:02 |
Попал в руки рабочий БП, сравнил все по высокому, почти один в один с рабочим, за исключением завязанных на мосте и U802 элементах, U802- as393 снял чтоб проверить, итак, разница в номинале значительная только как раз таки только у Q821 между эмиттером и коллектором сопротивление 92K, a в рабочем 5k... Danila_iva писал(а): питание как понимаю идет на 7 ногу U3 на котором собран HOT, через R826 на U802 и т.д. ..
не совсем, U3 - это SG6961SZ на 8-й ноге питание и да, висит Эмиттер от q821(тот что около ZD821)- 2N5551. когда измерял на включенном на эмиттер было 1.4в примерно... вот, дальше, мост пока не пришел, ничего больше сказать не могу, поищу замену Q821, кстати может из ходовых аналог есть, ещё не искал. всё остальное, диоды сопротивления ёмкости почти один в один с рабочим, +- несколько десятых ома у сопротивлений отклонения. Ключи в порядке.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: БП от DELL XPS ONE HP-N2001A301LF Добавлено: 08 янв 2016, 03:11 |
да под краской не очень видно, и название нечитаемо по фото, ну что ж 8 так 8 , но суть не меняется от внешнего блока запитать ШИМ U3 (стартовать должен максимум после 13V, оптимально 11-12V) - 7я выход судя по даташиту (должна появлятся "волосатость" ври изменениях напряжения питания), заодно проверите жизнь остальных (U802 и U1 + нужен осциллограф), если мост убило то полевик HOT, диод HOT, сетевой электролит (возможная причина дуги), ШИМ Hot и и силовые VT на U1 (при условии что stby источник живой) проверить обязательно... 1.4V питания ШИМ при включении очень мало -- подозреваю битый ШИМ U3 (метод проверки выше) и транзистор q821 (для теста можно поставить любой подходящей проводимости и рабочим напряжением до 30 V? токи не большие - выдержит... ) . мост для проверки можно собрать на любых диодах 3-4 А 600-1000V от FSP 500 и т.п. -- запитывать лучше через лампочку при первом старте без нагрузки (хотя честно сказать не парюсь сильно по этому поводу, в крайнем случае только, -- принцип -- рванет то что не догледел -- если выход на зч или разборку есть? то экономит время) ...
