Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72 Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Всех с Наступившем Новым годом! Пришел аппарат без мульта, флешек и разной мелочи. Все восстановил. Мульт поставил новый IT8587E. При подаче питания, мигают все четыре сида, с частотой раз в секунду. Нужно шить мульт. Имеется программатор от SVOD Водопьянова со всеми прибамбасами. Но на этой матери не стандартный разъем на 26pin X 0.8mm. На плате расширения для клавиатурного модуля, есть только 30pin X 0.8mm/ Кто нибудь шил мульт на этой матери? Как грамотно прислюниться к ней?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], razzaqov и гости: 80
