Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Toshiba L850D-BJS (plac/csac uma rev 2.1) Распознать детали
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 23:27
Здравствуйте.Всех с праздниками!!!
В поиске фото хорошего качества,что бы определить отсутствующие элементы на плате.
Отдал в СЦ на ремонт с проблемой сломанных USB(замкнуло и не включался).Цена не устроила т.к составляла 70% от рабочего б.у.Так и лежал на полке пол-года.
Решил ознакомиться с проблемой и разобрал ноут. Рассмотрел места пайки, обнаружил отсутствующие элементы и микросхемы.
Хочу вернуть все элементы и продолжить ремонт.
TPS51225C ШИМ-контроллер в количестве 2шт из фото в интернете определил(нужно уточнение так ли это)
Отсутствует катушка и 2 элемента рядом.Кто есть кто*?
И микросхема 48 контактов.
Есть у кого эта плата*?Разделить по участкам фото для сравнения.Может я что то и упустил.Пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850D-BJS (plac/csac uma rev 2.1) Распознать детали
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 15:52
Тут фото платы есть http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 07#p532407
Не сможешь скачать пиши, скачаю выложу.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:28
elf22
Спасибо.
На АМД платформу скачено.Вот только моя без видеокарты.Есть участки идентичные-сравниваю.А так пайка раздвинута по сторонам(в куче с развязкой под видеочип).
Микросхема от реалтек (48ног) не разглядишь.
На скачку фото интел платформы ,антивир ругается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 03:12
Облупал все фото плат в инете что нашлись схожей с моей.
Установил все недостающие детали,кроме сетевого чипа(LAN).Поставил на ЛБП 1.5V и 1.2А.
Запуск-КЗ по 19В. Первый входной мосфет FDS8884 в нагрузке(греется слегка)исправный 100%-из рабочей м.платы.Грелся больше другой мосфет аналогичный стоящий в паре с индуктивностью.Заменил эту пару.
При следующем старте стал калится транзистор (irfhs8342) вязаный с 10-ой ногой ШИМ дежурки(TPS51225C).После его замены(irfhs8342),сама ШИМ в КЗ.Может криво встала?! Переустановил.
После этого на плате исчезло КЗ и вольтаж спокойно поднял до 19В(1.5А)Дежурки нет на кнопке 0.Потребление 150-200мА и глухо.По всей плате напряжений никаких,кроме как на разъёме батареи 5В.
Питание теряется в участке 2 мосфета (FDS8884) катушка(фото из первого поста).Менял их сразу парой на исправные--результат 0-вой.Плату тыркал без навесного комплекта(проц,память и тд)
Под микроскопом просматривал каждую деталь и дорожку на пропай после установки.Всё чётко,,,,,НО что то тут не так.
Думки такие.....
Дать напругу на вторичную цепь.Вот только с какой точки начать.Где все перемычки распаять....со схемой было бы проще.
И.....есть некая догадка,что плату запускали после того как распаяли всё.И без ШИМ дежурки 19В пробежала по участкам низковольтным.Вот только куда?пока не знаю.
Направьте в нужное русло мои мысли,а то я в стопоре пока.Пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5621
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC UMA rev: 2.1) Не хватает элементов на плате
в форуме Toshiba
ValDoma
28 ноя 2019, 09:19
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи
в форуме Toshiba
green7828
2563
21 ноя 2015, 21:08
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saatellite L850D-BJS (PLAC/CSAC rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
animated99
07 июл 2015, 12:44
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D(PSKE8R) (plac/CSAC uma rev: 2.1) Нет MAC-Адреса
в форуме Toshiba
chepelvn
01 апр 2017, 18:33
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
