Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 20:27
Всех с наступившим!
Есть сабжевая мамка, отсутствуют дежурные 5в.
Поведение:
При подключении зарядки загорается светодиод на разъеме зарядки. 3.3в поднимаются, 5в - отсутствуют. При нажатии кнопки PW_ON на секунду погасает светодиод разъема зарядки, питание на дросселе PL804(+5v) подскакивает до 3в и пропадет, потом светодиод разъема зарядки снова загорается.
Мои действия:
В цепи дежурных 5в был нерабочий N-канальный полевик PQ809 (Si4134D заменил на SI4800BDY), TPS51125 заменил на заведомо рабочий, всю мелочевку согласно схеме (стр 41) в цепи +5в прозвонил, биос KBC прошил. При принудительной подаче +5в на PL804 - начинает разогреваться TPS51125. После всего проделанного - результат прежний.
 Заголовок сообщения: Re: DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:34
PQ808 проверен, (лучше заменой)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:04
morik59
проверял, открывается и закрывается, все как положено.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:36
На 17 ноге 51125 какое сопротивление, напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 23:07
17я нога VREG5 - 4.95в, 7МОм.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:36
Запустил плату, причиной было КЗ по 3.3VS, виновником оказался кондер С161 1uF/6.3v/0402.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 43 секунды: ----------
На всякий пожарный если кому нужно слил 100% рабочие дампы с сабжа - KBC и MAIN:
DV6 (HPMH-41-AB6200-D00G)
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 32 секунды: ----------
Как ни странно, но вылез еще один баг с этим ноутом. Бывает что ноут постоит без питания минут 10, подключаешь БП пробуешь включить с кнопки, но старта нет, старт происходит после 5-10 нажатия кнопки. После того как влючился один раз, все последующие нажатия приводят к нормальному старту.
Кнопку со шлейфом я проверил вдоль и поперек, что смущает это питание на кнопке завышено - 3.5в, собственно вместо 3.3в дежурных теперь 3.5в, что это может быть? К сожалению батареи нет чтобы проверить этот баг с подключенной батареей.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 01:47
С проблемой не постоянного старта разобрался - проблема была в датчике холла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В
coolad
12
4014
09 июл 2016, 13:32
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
11
3254
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
rilya
16 янв 2016, 15:33
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации
eugkov
11
2824
12 фев 2016, 12:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
Donatte
20 июн 2017, 13:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], valeryanych и гости: 114
