Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 16:36
Здравствуйте! Плата da0zr8mb8e0 rev:e работает очень медленно. Перезагрузок, выключений или зависаний не наблюдалось. Ноутбук реально просто тормозит. Может ли быть проблема в AMD 216-0752001? И подскажите пожалуйста как можно провести диагностику в данном случае.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5553 (da0zr8mb8e0 rev e) Тормозит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:31
Насчет AMD 216-0752001 сомневаюсь. Вообще мало информации, опишите подробнее. На вскидку - откинте винт, проверьте фазы питания процессора оцилографом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:47
HDD на наличие BADов проверил, все в порядке.
Следов жидкости нет. Сам ноутбук видимо роняли, так как оторваны несколько креплений.
Что еще может тормозить систему?
Винт откинул. По двум фазам питания есть шевеление.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:55
Драйвера все корректно встают? Проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 23:36
Проверяли чем? (тестер, осцилограф)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Откинте винт, Загрузитесь с LiveCD. Видео интегрированное или дискретка?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 19:32
Проверял осциллографом. Видео встроенное.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:42
Проверте на наличия BAD секторы на Victoria или MHDD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 07:34
Все таки мне кажется у вас какие то проблемы по питанию процессора (возможно занижено) Попробуйте поменять процессор.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 20:30
Не успел. Замкнул плату. Решил пройтись осциллографом. В результате спалил RT8206B, после чего заменил его на TPS51427. Дежурки 3.3 и 5 вольт появились, но плата все равно не запускается. Кратковременно, на секунду, загорается диод включения и тухнет. Можно ли продолжать решение этой проблемы в этой теме? Или начинать новую? Подскажите какие напряжения должен проверить?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
1. VCC1, VVC2 ... - 3,3v
2. ACIN - 3,3v
3. Мульт биос вычитывает (проверил осц.)
LID_SW# как называется у меня вот этот сигнал? если это LID591# - 3,3v
Кварца мульта в данной плате, как я понял, нет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:24
VL присутствует, на 7 ноге что?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 07:05
VL - 5v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не запускается
Drive9
4220
22 май 2015, 10:50
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5553 (daozr8mb8eo rev e ) Выдает изо 2 минуты, на холодную
tachkarus
06 май 2021, 14:28
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно
PravilnbIY
2547
16 сен 2017, 18:55
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553 zr8a (DAOZR8MBE0) Белый экран - спрятавься lvds_vdden
Boobs
17 янв 2020, 11:11
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6836
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 84
