Текущее время: 26 июн 2024, 08:00
nafanja
Заголовок сообщения: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 03 янв 2016, 00:04 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Собственно проблема в теме. Честно сказать пишу, некоем замешательстве... первый раз такое... XPC823ZT66B2T - вздуваются, уже десятый. брал с разных мест, сушил по 4 часа при 120 градусах, что только не делал. при посадке хлоп и всё... а предпоследний так и вообще еще при накатке шаров хлопнул.... это какой-то ужас и самое обидное что они не дешевые... вот остался один из последней партии трясусь над ним, не знаю что ещё сделать... садил на свинец, температура как всегда с которой накатываю шары, трафарет прямого нагрева феном... хлопает приимущественно середина... может они столь старые? последние два снял шары показалось середина чуть выше, как бы бугорок но оочень не заметный, почти ровно, из двух один хлопнул, второй боюсь... вот часть из них, верхний левый еще не хлопал.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 03 янв 2016, 00:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
nafanja писал(а): сушил по 4 часа при 120 градусах а год выпуска какой? сушка из расчёта 8 часов на один год хранения.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 03 янв 2016, 01:37 |
KcapDac писал(а): nafanja писал(а): сушил по 4 часа при 120 градусах а год выпуска какой? сушка из расчёта 8 часов на один год хранения. Даже без понятия какого года. Но явно очень редкие и старые. Кое как вообще их нашел. Может какой аналог новее есть? Я первый раз их увидел и даже датащитов нормальных нет. Стоял такой в тепловизоре FLIR. Явно кипел. И прибор включался сначала на короткое время потом прекратил включение совсем. При этом процессор этот продолжал сильно греться.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 05 янв 2016, 03:02 |
Sergik писал(а): Может не нравится им реболл феном(неравномерный перегрев некоторых участков), то-же снимать родные шары малонагретым паяльником, только чтобы хватало для плавления. Так и без реболла сушеные чипы по три часа дулись. Последний сушил пока только семь часов. Что то ставить его ...ыкотно. Буду на выходных еще сушить сутки. Может есть какой затеняемый аналог сему процессору??? Или поставщик проверенный???
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 05 янв 2016, 03:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Сажай нижним прогревом, меня спасает(тоже попадал на тему), плитку и термопару в руки и вперед! И вообще фотики гиблое и неблагодарное дело :( А лопается только китайский хлам, настоящие мотороллеры хрен лопнешь.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 05 янв 2016, 14:46 |
Ну это не совсем фотоаппарат)))) он мне достался за полторы сотни долларов, цена ему полторы тысячи, хотелось бы у себя прижить пока прибор включался, я пару раз успел поэкспериментировать очень приятно в работе-ремонте. Но к сожалению сажать через низ тоже не вариант... там снизу много чего поотваливается, да и текстолит добротный оч. толстый. или думаете не слетят?... Последний раз шары накатывал, олово ещё не потекло а чип хлопнул уже
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 05 янв 2016, 22:41 |
Ну... пластик снять, микрухи фиксануть по крайним ногам тугоплавким припоем и через нижний прогрев сажать, смдехи некоторые могут конечно сползти, дык поправить не проблема потом - фотка то есть на крайняк ;)
nafanja
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 06 янв 2016, 23:51 |
Sergik писал(а): nafanja Реболлить на ИК паяльной станции! Запаивали ИК станцией по профилю или воздухом? Первые ИК станцией. Потом и феном с низом ИК станцией. И только феном. Один фиг. Хлопают и всё. Первые не сушил- они уде в самом конце вижу свинец поплыл и хлоп плата в олове чип на боку. Последний- сушеный феном наказывал он где то при 160-170 градусах хлопнул.
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 09 янв 2016, 14:44 |
Такого вида чипы ещё лучше ноутбучных влагу сосут. Там считай один компаунд. Видел ролики, как именно их добывают со старых плат? Кидают в ванну с припоем, смахивают, потом накатывают и продают.
Так что сушить "неделю, не меньше..." на 80-90 град, чтобы не пучило их.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 11 янв 2016, 11:24 |
MSF113 писал(а): Такого вида чипы ещё лучше ноутбучных влагу сосут. Там считай один компаунд. Видел ролики, как именно их добывают со старых плат? Кидают в ванну с припоем, смахивают, потом накатывают и продают.
Так что сушить "неделю, не меньше..." на 80-90 град, чтобы не пучило их. да уж... Если температуру сушки поставить в районе 120-140 ему по моему тоже сильно ничего не придется?
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 11 янв 2016, 11:28 |
Чем мокрее чип, тем меньше температуру надо. сам прикинь, что творится в чипе при нагреве. Влага вскипает и рвет компаунд ну и проводочки к кристаллу заодно. Поэтому надо до кипения не доводить, а выпаривать.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! Добавлено: 11 янв 2016, 16:01 |
MSF113 писал(а): Чем мокрее чип, тем меньше температуру надо. сам прикинь, что творится в чипе при нагреве. Влага вскипает и рвет компаунд ну и проводочки к кристаллу заодно. Поэтому надо до кипения не доводить, а выпаривать. ну я полтора суток грел при 90 градусах сейчас вот второй день поднял до 110. Посмотрим через пару дней, что там получится.
