Заголовок сообщения: Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
Добавлено: 03 янв 2016, 19:25
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Всем привет. Принесли данный ноутбук с проблемой залития в области разъема LVDS. (Ноутбук с другого мастера) по словам хозяев после чистки ноутбук заработала но с глюком на изображения как будто поломка в шлейфе и через определенное время изображения исчез. Так сперва проверял на внешке там изображение есть. После разборки на плате нигде следы залития и поломки также вздутии не нашел а вот на шлейфе нашел обрыв GND и сразу восстановил. Включаю ноутбук, старт есть звуки приветствия есть но на матрице ничего только подсветка горит но изображения нет а на внешке появляется! Будьте добры кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
_________________ Один в поле не воин.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE (K55DE) Нет изображения а подсветка есть.
нужно проверить все ли нужные напряжения приходят на матрицу. Смотрите по даташиту на матрицу.
Vusal
Добавлено: 03 янв 2016, 22:11
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 8.47 Сообщения: 338 Откуда: Azərbaycan / Şəki
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel:CRM
AVN
Добавлено: 03 янв 2016, 22:16
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Сигнальные пары LVDS тоже нужно проверить на сопротивление и идентичность.
Hardware
Добавлено: 04 янв 2016, 13:11
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 10:53 Наличности на руках: 29.02 Сообщения: 9 Откуда: Vladimir
матрицу подкинуть , шлейф внимательно посмотреть
Rimlen
Добавлено: 04 янв 2016, 13:54
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 9.49 Сообщения: 743 Откуда: Россия, Севастополь
С таким освещением вопроса вы долго будете решать свою проблему.
aspirant
Добавлено: 04 янв 2016, 16:05
шлейф и матрицу подкинул тоже самое только подсветка а вот на счет питания все поднимаются и горит подсветка а сигнала нет. Подозреваю что ANX3111 вышедший из строя.
WrestlerandreW
Добавлено: 04 янв 2016, 18:31
Зарегистрирован: 20 май 2015, 01:13 Наличности на руках: 10.09 Сообщения: 46 Откуда: Одесса
Какие питания на самом разьеме LVDS ? Показания мультиметра в студию пожалуйста , а то действительно с таким освещением вопроса копать можно долго.
_________________ Начало – самая сложная часть любой работы.
Vusal
Добавлено: 05 янв 2016, 22:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
