Текущее время: 25 июн 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: 5720 не видит винт
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 15:27
итак. миется acer aspire 5720 (icl-50 la-3551p)
когда ноут попал ко мне он реагировал на кнопку включения но уже не выключлся ею же. пощупал лпц осцилом- не тактируется, высокий уровень сразу. заменил клокер- старта нет. но на лпц картина изменилась. заменл мультик-ноут стартонул. но харда не видит. в биосе тоже, с cd-диска грузится ( другой хард конечно подкидывал)
питающие напряжения притствуют, клокер тактирует юг в сегменте сата (CLK_PCIE_SATA#, CLK_PCIE_SATA)
поменял юг 2 раза- ничего не меняется, все в норме, только на дата шинах саты тишина. тыкаюсь осцилом, в момент прикосновения снимает уровень 100-200 миливольт и потом экспоненциальный спад..
 Заголовок сообщения: Re: 5720 не видит винт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:32
R242 не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 11:22
не в обрыве. 25 ом, как и положенно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 12:22
BIOS пробывали прошивать? Что то было похожее правда на HP. На одном помогло замена юга, а на другом прошивка биоса. Винт был IDE.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 18:07
да, биос шился
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 02:19
Попробуй проверь R284 10к и раз клок менял может хреновый попался или не пропай и ещё от клока куча нулевых перемычек (R33,R34,R84,R85) может какую снёс? А так же кондёры С566, C562, C541, C539. Питание на дросселе L26.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 02:23
Да ещё сам SATA разъём. Контакты не замкнуты?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:20
А как сам винт? Слышно звук рекалибровки? Все 4 линии сата прозвоните и на всяк случай замените по ним проходные кондеры(если один в утечке-не работает зараза)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:46
да, звук ркабилировки слышно. все кондеры уже поменял. прозвонил, от кондеров до саты все звониться, от моста до кондеров пока не проверил, надо мост опять поднимать.. резистор на клоке впорядке.
 Заголовок сообщения: Re: 5720 не видит винт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 13:40
всем огромное спасибо. L26 отсутствовал причем был снят очень и очень аакрутно. если не пиматриваться, то от заводской пайки не отличить. видимо я его лизнул каплей припоя..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
в форуме Apple
valeryanych
3016
21 окт 2014, 01:29
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не видит винт и привод
joni12341
27 ноя 2014, 15:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoB590 (b590) Не видит винт 50% зарядка
xusan
28 ноя 2014, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод
VadimAgvares
26
8349
16 апр 2015, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, xinom, xqwkrsa и гости: 32
