Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Нет изо, пост код 17
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 23:01
Здравствуйте, уважаемые, есть такой пациент:
Samsung R425 Suzhou-DR MP1.0 BA41-01357A
TMP560SGR23GM
216-0752001
216-0774009
218-0897020
Останавливается на коде 17
Биосы разные пробовал шить (какие смог найти на этом и дружественном форуме - не помогло или может не нашел нужный биос (встречал тему, где была проблема с этим постом, после большой кучи перепробованных биосов нашелся таки нужный и проблема решилась)), север грел, озу и проц подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Нет изо, пост код 17
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 23:47
Перевели плату на встроенную видео в проц , ищи isl958 питание видеочипа, возле этой микрухи либо с другой стороны есть резистор 2.2 ома, звонится на 18ножку данной микрухи убери его и должна плата запуститься со встроенного чипа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:29
Может я совсем туплю, но на этой плате нету isl958 или она как-то по-другому промаркирована (да и какая именно 958? 95831 или какая? Очень много вариаций)...
И разве плата виснет на 17 коде из-за видеочипа?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 16:57
Я не знаю какой у Вас там шим отвечающий за питания видео это просто предположения, этот шим распространен на самсунге
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 18:15
Я так и не понял, вы из этой темы биос пробовали прошивать? Если пробовали то очевидно что не в биосе проблема у вас.
Да в общем может я думаю, там надо по хорошему смотреть на последовательность кодов. Вообще 0774009 дохнут довольно часто.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 07:58
Blackevolution
Даже если у Вас не Isl 958 , а другой, я думаю не должно составить труда вызвонить с дроселя питания видеочипа микросхему отвечающую за его питание !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:33
Также плата пришла с артефактами, после замены видео 17 пост. Снял видео старт нормальный, ещё чип поставил та же басня. Питание чистое т.е. все ок. Такая же плата рабочая у неё отличается обмен по шине.Так что прошу совета Уважаемые гуру.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:27
Дохлые / перемаркированные чипы ставите, разве не очевидно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) 215-0752007
в форуме Samsung
nik0
23 май 2015, 20:49
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Помогите с номиналом резистора
в форуме Samsung
jenadich
18 май 2017, 11:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4563
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
4642
21 апр 2018, 15:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) Снесён резюк у юга, необходим номинал
в форуме Samsung
k1tekat
03 авг 2018, 01:26
Varoct Перейти к последнему сообщению
