Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 21:08
Проблема - после повышения напряжения в сети сгорел блок питания моноблока. При подключения другого блока питания, он уходит в защиту. Сопротивление на входе питания - 3,2 Ом. Помогите пожалуйста схемой на моноблок. Хочу попробовать востановить, хотя ноутбуки до этого и не ремонтировал. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 21:45
Меняй входные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:16
Поэтому и хотел схему - не люблю наугад работать :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:10
Here you ara.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 08:31
Спасибо! Но у меня недостаточно сообщений чтобы скачать вложение :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 12:02
Check your pm.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:37
Как входные мосфеты могут дать КЗ?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 13:57
Скорее всего керамика пробита по 19в, ищите КЗ с помощью ЛБП.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 14:19
Выпаял неисправный PQ57 (AO4435). КЗ по входу исчезло, но на Vin сопротивление 3,2 Ома. Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin.
P.S. Думаю подключить к цепи Vin ЛБП и искать КЗ по нагреву - правильно?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:06
Правильно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:08
И всё таки - Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:13
Извиняюсь за повтор - И всё таки - Какое примерно должно быть сопротивление в цепи Vin.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:19
Примерно - большое. Ктож его измеряет? Ткнулись тестером - нет короткого или в единицы - десятки ом - и забыли.
За это время уже давно можно было виновника найти, заодно прозвонив все силовые транзисторы на предмет пробоя, перед тем, как подавать в данную цепь хоть какое-то напряжение с блока питания.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:22
Спасибо - значит больше десятков Ом.
P.S - может и давно бы сделал, но я же для себя - между застольями - праздники же :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:34
Намного больше, если в килоомах мерить.
Если сопротивление данной цепи относительно земли единицы - десятки ом - скорее всего пробит один (несколько) силовых транзисторов в верхнем плече какого-нибуть импульсного преобразователя (по питанию системной логики, ядра процессора, видео)
Если практически ноль - больше вероятность, что пробило керамику по этому питанию, часто она и так на грани стоит, 25 вольтовая.
Может быть и комбинация обоих двух, с убийством процессора, видео или чипсета, но несколько реже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C320 (Quanta QUA) нужен дамп биоса
jega
17 июн 2016, 13:22
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C320 (Quanta QUA DA0QUAPI6D) Не включается
NotNull
13 дек 2017, 12:50
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки.
sorokinmv
10 окт 2018, 19:56
fflash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre AIO 3 (LA-K891P) Короткое замыкание
nismo555
17 апр 2023, 16:28
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C320 (QUANTA CIH61S v 1.0) BIOS
gosha_z
04 июн 2020, 12:31
dunge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova, shefbox и гости: 73
