Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:53
Здравствуйте проблема такая нету питания процессора и встроенного видео , на PU13 VR_ON приходит VDD тоже есть +5В но нету сигналов PGOOD не одного не второго, оба биоса прошил дам взял с этого сайта , каких то может сигналов не хватает? процессор не менял пока не нашел подходящего , хочу узнать может еще какой сигнал должен быть ? искал по форуму подходящую тему , все решалось или биосом мульта или в районе PQ6 PQ7 но там у меня все в порядке по сигналам, вот я думаю или процессор мертвый или сам шим?
 Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:25
Например VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK, а там и в сторону хаба можно смотреть.
Сообщение не в тему
Сам с такой сижу после залития возле разъёма матрицы. Нет напряжения только на PL22, процовое есть. Вместо обмена на SVID_CLK, SVID_DATA только постоянный уровень 1,05В.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:31
VS напряжения стр.44 есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:38
у меня тут тоже напряжение постоянное 1,05в осциллографа нету , вот мультикиметром там 1,05в
тут все в норме и +5vs +3vs есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
процессор проверил рабочий
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:42
Для проверки ШИМ снимите PR177 и включите без проца.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:43
если тут постоянное значит нет обмена данными с процессором? , а в сторону хаба какие сигналы идут ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------
не уверен что прав но по моему это PR117 ? фото прилагаю извините за качество но вроде видно норм
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:44
Нет, я же писал PR177 - одна нога на земле, другая на 18 ноге PU13.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 06:47
Пробовал на заведомо исправной плате LA-6901P, переделанной на UMA - CLK вижу осциллографом, а DATA - нет. На такой же LA-7912P без VGFX_CORE - и клока нет, хотя процессорное поднимается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:27
извиняюсь ошибся, сейчас смотрю отпишу позже как там дела
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 43 секунды: ----------
вообщем напряжение поднимается без резистора и снятым процессором, что это значит ? что это может быть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
на схеме написанно что резистор в 5,76К а мой 20К показывает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:05
dmaster писал(а):
что это значит ?
ШИМ и ключи живые.
Поставьте для проверки как в схеме.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:48
на другой плате донора так же 20К показывает
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
после этих проверок напряжения начали подниматься не пойму по чему нечего не менял, но цеклический перезапуск остался
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:47
Как вариант не припаял резистор...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 09:48
я тоже подумал так и проверил все припаянно ровно, сейчас хочу вернуть родной дамп
---------- Добавлено спустя 47 минут 50 секунд: ----------
вернул родной дамп история пока такая же все напруги есть , но цеклический рестарт, думаю есть смысл с официального сайта дампы вытащить?
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
я думаю может уже мульт поменять?
---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ----------
вызвало подозрение вот эта область на 1 контакте 3,3в на втором 2,09в на выходе 4 контакт 0,25в я смотрю там делитель стоит и думаю нормально это или нет, думаю тут напряжение должно быть побольше?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
1,5VS поднимается на U12
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:21
И на втором маловато будет и на выходе всяко не 0,25 должно быть - номинально 1,05V...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 15:06
взял с донора U11 все так же напряжения не изменились на выходе 0,25в еще EC_RST# на мульте значения не изменяется , может мульт все время в ресете? но по схеме там +3VALW значение постоянное
---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ----------
прошу прощение на втором контакте 0,54В.. этот сигнал идет с хаба, я думаю проблема в нем буду менять по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 11:14
Замена хаба не к чему не привила все так же циклическая перезагрузка, еще подскажите ресет с мульта должен сниматься? т.е EC_RST# значение его +3В при нажатии на кнопку что должно произойти измениться значение, упасть до нуля?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 11:55
Ресет с мульта снят и его значение изменяться не должно во время работы...
Питания хаба все в норме?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:02
на дросселе L31 +3VS присутствует
---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ----------
на джампере J11 3.3v тоже есть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:18
И это всё?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:25
siberian писал(а):
И это всё?
подскажите где еще проверить питание хаба?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 19:36
19-20 страницы схемы...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:51
А память не пробовал менять ? :-): , какое сопротивление на GFX ? Проц подкинь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 10:00
шутите ) конечно менял озу и проц проверял все рабочее
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 15:30
Пардон. А существует ли такая же методика проверки скажем TPS51640 (Lenovo B590, LA58)? Извиняюсь, что не в тему.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:02
А При циклической перезагрузке посты бегут? и нет ли залития на плате?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 18:44
А откуда возьмутся посты, если нет питания проца?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 20:02
Какие напряжения не соответствуют табл. на стр.3?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 09:51
Ребята в общем принесли точно такой же ноутбук с такими же всеми параметрами рабочий только,переписал два дампа ес и основной оттуда, проблема цеклической перезагрузки ушла, но теперь нет инициализации, подозреваю что хаб который менял не исправен, потому что ставил с донора , а история этого донора не известна, буду возвращать обратно родной хаб, но перед этим распаяю пост карточку и посмотрю коды какие идут, идут ли вообще. Результаты кодов отпишу чуть позже
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:31
помогите распаять пост карту все сигналы кроме RESET не могу понять какой именно на мультике EC_KBRST# или PLT_RST_BUF# ????? подпаивал к обоим по очереди коды не бегут
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 16:33
У как все запущено! PLT_RST_BUF# естественно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1524
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 12:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5292
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
