Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 17:32
Добрый день.
Пришел аппарат с проблемой: при включении срабатывает индикация включения (LED 1 горит синим) горит секунды 3-4,
после вся индикация гаснет и через секунду загорается LED2 оранжевым светом постоянно(индикация зарядки LED3).
Замеряю дежурное напряжения начиная с 3,3V и 5V, 1V, 3,3 на кнопке. Зашиваю биос с офф. сайта emashines без изменений. В каком направлении смотреть подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:35
Какие напруги не соответствуют стр 3.
http://www.rom.by/files/compal-la-7092p-r1-schematics.pdf
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:04
На 1,3,7,8 ноге флэш биоса 3,3V
на 5 ноге 1,5V
на 2,4 ноге по 0.
на 6 ноге 0,23.
После как зашил 2Mb биос. Какие напряжения должны быть на мультике?
Или подкиньте заведомо рабочий биос.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 11:52
на 5 ноге 1,5V
на 2,4 ноге по 0.
на 6 ноге 0,23.
с оф. сайта рабочее некуда.
то что должно быть для успешного старта, давно есть на форуме, называется условиями старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:33
Size, дык это касается ситуации, когда вообще реакции на кнопку нету... а тут, я так понял, на кнопку он реагирует...
CvictorC, это, случаем, не та плата, где трубкой СО SMD кондер ломают или коротят... что-то смутно знакомое, но инфа вся на работе
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:21
Старт есть, на кнопку реакция есть.
Стартует на несколько секунд и выключается, загорается Led 2.
Пока зарядку не пере-подключишь заново не стартует. Почему останавливается и загорается Led 2 ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 20:09
Если можно жду вашу инфу)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:09
Решил не плодить темы. Кто подскажет, где на этом ноуте микрухи биоса. Одну вроде нашел, 25l1606e. А где вторая и как называется?
Решил перешить, чтобы исключить из проблем. Ноут стартует и от батареи и от питания. Заряд идет, экран заводится. Но ровно через 6 секунд отрубается. Причем успеваю увидеть заставку и даже нажать F2. Успеваю увидеть реакцию нажатия и попытку перехода в биос... и все.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:26
progic
Нет никакой второй на этой плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
6207
25 дек 2014, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
2914
12 янв 2019, 05:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
v111
27 апр 2019, 21:39
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
vinnienasta1
06 фев 2015, 22:11
edkart Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 54
