Текущее время: 03 июн 2024, 15:35
saloedoff34
Заголовок сообщения: Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин Добавлено: 07 янв 2016, 00:31 |
Сообщения: 34 Откуда: неведомоj
Первый раз с таким встречаюсь. Принесли кирпич. Top246 с дыркой, поменял шим, поменял высоковольтный кондер, он был со следами вытекшего электролита, предохранитель сдохший на 2а, заодно махнул оптрон. Включается выводит изо, все работает ок минуты 3-5 неважно подключен кабель вга или нет. Потом валится совсем, отрубается питание. Отключаем 220 ждем минуту и снова он врубается и так же нормально работает 3-5 минут. Пропадает не подсветка а именно питание, тухнет светик, на кнопку ноль реакции. Уже на дураке поменял электролиты, диодный мост, и 431, терморезистор в норме.
бп fsp035-2pi01, плата скаллера mj_gy2 rev mp1.1
Что я вообще потерялся.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин Добавлено: 07 янв 2016, 01:58 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
saloedoff34 писал(а): Я немного плаваю в импульсных бп, где там дежурку померять? вот с этого и надо было начинать тему ведь saloedoff34 писал(а): он был со следами вытекшего электролита это не измерение - а гадание saloedoff34 писал(а): заодно махнул оптрон с какого испуга ? Ведь у Вас saloedoff34 писал(а): все работает ок минуты 3-5 неважно подключен кабель вга или нет исходя из Вашего метода ремонта , только один совет - меняйте все компоненты в первичке, при условии , что у Вас не нет ни какого прибора для измерений, а если есть средства диагностики- тогда измерения выложите
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин Добавлено: 07 янв 2016, 02:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
amdeev писал(а): Там не дежурка, 5 и 12 сразу должны быть. 12 завышенное до 16-ти пока лампы не зажглись. Ну может и так. Схемы случаем нет? нашёл только инвертор Вот теперь хоть что то, надо мерить, что где есть после проявления дефекта.
_________________ Стёрли.
