Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: HP (Quanta R53) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 12:26
Нет заряда АКБ. BATT+ 0,444V, SMD 3,272V, SMS 3,272V, TEMP_MBAT 0,177V, на входе PQ27 19,82V. При подаче питания светодиод на разъеме зарядки засвечивается белым, потом желтым на пару секунд, потом опять белым.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 14:13
Заведомо рабочий аккумулятор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 14:22
Нет, один акб и две полурабочии платы. Ведет себя одинаково на обоих.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:13
Ну или обе "полурабочии" платы одинаково не рабочие или АКБ, или одно из двух...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:19
Подкиньте аккум для начала, точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:41
Постоял "на зарядке" пару часиков BATT+ поднялось до 2,7V. Другого АКБ нет, неохотно пока вскрывать батарею, может находится в глубоком разряде...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2307sr (quanta r53) нет инициализиции с акб
sip
18 июл 2016, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) не заряжает АКБ
segaK_yar
24 окт 2018, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
AsW.cfg.31r
1450
23 июл 2019, 16:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
