Текущее время: 04 июн 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) не запукается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 14:01
Нетбук никак визуально не реагирует ни на какие кнопки.
Напряжение на кнопке питания 6,7В, после нажатия почти 0В.
Напряжение на КВС 3,3В, на CHARGER (DCIN) 0В, на ключе PQ10 2,3 - 19,8В, 1 - 0В.
КЗ на выводах КВС и CHARGER не обнаружил.
Подскажите пожалуйста где что можно глянуть? (я ещё далеко не волшебник) )
Из инструмента только мультиметр (пока).
Небольшое отступление:
Запускал его пару раз подсунув БП слабее оригинального (19 вместо 20В) немного поработает потом опять ни на что не реагирует.
Полежав долгое время и видимо разрядив батареи (индикатор батареи при подключении БП моргает оранжевым ) запустился от штатного БП (заряд батареи показывал 3%), но проработав немного отключился и больше не запускается.
Дайте направление пожалуйста куда ползти )
Простите, забыл уточнить что замеры делались на голой материнке, не снята только система охлаждения и всё что под ней.
Последний раз редактировалось excited 07 янв 2016, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) не запукается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:24
Чтобы поднялись дежурные напряжения, нужно чтобы на чарджере DCIN был равен напряжению адаптера. Проверяй входной мосфет, а лучше замени его (раз был старт, хотя и не стабильный), возможно он "течет". Мосфет должен звониться между стоком и истоком, как диод. Между затвором и остальными выводами должно быть большое сопротивление. Отключи батарею. Замеряй сопротивление между цепью B+ и землей, должно быть в килоОмах.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 16:38
Вы имеете ввиду PQ10? Но ведь он открывается PQ8 через КВС, может КВС не так себя ведёт? Но мосфет выпаяю и проверю (к сожалению заменить можно будет только через заказ в инете) (((
Прощу прощения у всех кто читал первый пост, вместо PQ10 написал PQ19.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 19:32
На самом деле дежурки должны присутствовать до нажатия на кнопку питания.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 43 секунды: ----------
Ещё раз повторюсь, может кому пригодится:
"Нетбук никак визуально не реагирует ни на какие кнопки.
Напряжение на кнопке питания 6,7В, после нажатия почти 0В."
Причина:
Сопротивление между 2 и 3 ножками диода D1 составляло 4КОм (видимо межслоевое), что просаживало сигнал 51_ON и не давало запуститься, в то-же время после отпускания кнопки (51_ON становится 0 В) на 32 ножку КС приходило 0,1 В.
Обрезал дорожки от диода и 32 ножкой KB926QFC0, соединил перемычкой.
В норме напряжение на кнопке 18,7 В, при нажатии 0 В, при отпускании 3,3 В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки
Cannibal Corpse
2436
16 июн 2018, 15:44
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) выключается при прошивке биоса
securow
05 дек 2017, 04:18
securow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s10-2 (KIUNO LA-5071P Rev 1.0) Нет изображения
Macintosh_RK
21 июл 2018, 10:43
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s10-2 (KIUNO LA-5071P Rev 1.0) Нет изображения на матрице
vitkul
16 авг 2018, 15:02
vitkul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 20027 (kiuno la 5071p) Нет изображения
tachkarus
05 ноя 2019, 11:52
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, cheb, daneeya, FaZa-0, gotch, selema, tureckiy и гости: 10
