Текущее время: 17 июн 2024, 12:20
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Hp G62-A82ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2016, 15:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32496_1417319927.gif) |
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:22 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет. Есть ноут с проблемой выключается через несколько секунды.После включения секунд 10 работает и сразу отключается(холодным). Термопасту менял. Прокладки над чипсетами родные. Биос щил-нет толку. При включении с попыткой раз 7 или 8, показывает сообщения о термодатчике(не дочитаю, сразу off). Теперь грешу над термодатчиком. Вопрос: Где термодатчик ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) ? Что делать дальше не знаю? Если кто сталкивался прошу помощи. Спасибо заранее!
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp G62-A82ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2016, 15:54 |
romenzil писал(а): По схеме микросхема UX1 (G786P81U). Спасибо за ответ. Может-ли он нормально работать после замены?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp G62-A82ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2016, 17:42 |
Заменил UX1 (G786P81U)-результата нет! ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- FearCult писал(а): И СО (трубку) проверьте заодно. Извините, А как это проверить?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp G62-A82ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2016, 14:43 |
romenzil писал(а): Физически термодатчик находится в процессоре, микросхема лишь отрабатывает сигнал на выключение. Если есть донор, подкинь проц и микросхему. Если есть осцил, посмотри уровни сигнала на 7,8 ноге, должны быть постоянно высокими. Проц AMD Phenom 2 уже заменил. К сожелению осцил под рукой не имеется. Вопрос: Может ли связан это с датчиком холла на платке кулера?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Hp G62-A82ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Отключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2016, 15:14 |
bahrombarotov писал(а): Вопрос: Может ли связан это с датчиком холла на платке кулера?
Беру свои слова обратно, Заменил на две другие кулера(с платками)- результат тот же! Кстати ноут стал быстрее выключатся. Включения-Логотип-Выключения. ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
