Текущее время: 17 май 2024, 12:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ps3 super slim включается и сразу тухнет(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:33
добрый день подскажите пожалуйста в чем причина, после включения загорается зеленый индикатор и сразу же все тухнет еще раз нажимаешь загорается красная лампочка и так по кругу, приставка cech 4008c
 Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim включается и сразу тухнет(
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:39
Ищи пробитый диод
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 23:42
У меня тоже проблема такая. После установки Cobra ODE 5.30.
Опишу проблему самого начала.
Приобрел Cobra ODE 5.30A решил установить. Первый раз установил, проблем не каких не было кроме как эмуляция. При подробном осмотре выявил, что перепутал шлейф от Кобры к USB (вместо 30см был установлен 35см) и не были установлены 6-pin шлейфы. Разобрал шлейф на USB поменял, а 6-pin шлейф опять забыл установить, все включилось все работало. Выключил убрал родной 6-pin шлейф установил 2 от Кобры как в Мануале. Включил все заработало, закрыл лоток диск пару секунд крутанулся и Сонька потухла. При включении в сеть загорается дежурка(красный свет) нажимаю на пуск зеленый загорается и тут же тухнет, нажимаю еще раз загорается красный еще раз зеленый и тухнет. При разборе на материнской плате в районе разьема для подключения 6-pin шлейфа ощущался запах жженной пластмассы.
Я не селен в электротехнике, но мне стало интересно в места показанных на рисунках контакты прозваниваются на землю.
Помогите пожалуйста. До ближайшей мастерской 250км.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 02:33
Подскажите пожалуиста полное название системного контролера Sony SW3-302 и где его можно купить? Моя сонька ведет себя так же как и у вас На 98 выводе контролера кз, упровление вентилятором
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:12
Чип и дип глянь в инете
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:18
Прозвоните предохранители на текстолите платы они помечены как F и TH все они должны вонзиться мультиметром в режиме диодной прозвонки,
если какой то не звонится, то его нужно менять. Можно поставить на их место предохранители со старой десктопной матери.( ну думаю найдете где достать ( есть вариант кинуть проволочкой - но это опасно - лучше так не делать.)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:47
проверти пожалуиста сопротивление на 98 ноге мультика если есть в разборе такие соньки упровление вентилятором
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:43
Около 3 Ком
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:04
У меня около 100 ом
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:40
какой менять, мужики это syscon
ПО там своё с подписью.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:29
Sony SW3-302 Нужно ли его перепрошивать как KB9012QFA3 тоесть есть ли там внутрений епром
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:23
с подписью.
как и основное по в nor
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 05:15
Точно такое же поведение бывает если после нажатия на кнопку включения не появляется основные 12V (надо вытащить блок питания из консоли перевернуть его (шлейф от блока питания отсоединять ненужно) подсоединить мультиметр на выход 12V (то место где втыкаются 2 штыря от материнки) и нажать на кнопку включения консоли, на мультиметре в это время должно подскачить напряжение. Между делом проверяем короткое на штырьках 12V материнской платы. Если напряжение подскакивало во время включения то ставим на место контролируя плотность соединения разъема 12V (бывает и контакт плохой).
---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ----------
А полностью кобру отсоединять не пробывал с обязательной установкой родного шлейфа на блок питания? как ведёт себя консоль в этом случае?
Если перепутанный шлейф отличался только длинной то ничего страшного, но если от платы кобры до платы с усб разъемом был установлен разносторонний шлейф в место положенного одностороннего (оголенные контакты на шлейфе расположены на одной стороне) то в этом случае плата кобры сгорит после включения и у тебя будет короткое по 5v, а запах горелого может исходить и от кобры. Как правило это регулятор питания под номером 1 на фото. Обычно страшно накаляется после подключения.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 00:31
Mеня интересует прошивка! где скачать? и какие выводы мультика? Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 11:46
если SW3-302 - это конец - не прошивается. Менять можно только комплектом syscon+cpu+nor+eeprom(bdrom).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:14
У меня было точно такие же симптомы пролема оказалась в усиках на материнской плате те что вставляются в блок питания плохой контакт усики разогнул вразные стороны заработала
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:44
Сегодня делал такую . В моем случае завелась после ребола проца .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:38
У знакомого после установки кобры так стала вести себя приставка. Ставил в сервисе каком то. Судя по пайке 100ватным паяли что ли. Пока игроман без кобры гоняет. Товарищи ещё распушили тонкий шлейф. Временно накинуто проводами. Может коротило в разъёме этого шлейфа?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:41
точно та же проблема, реболл проца помог
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Super Slim. Cнег, дергается изображение
MSF113
18 янв 2015, 17:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на mb PS3 Super Slim
karus
12 май 2015, 00:28
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim перегрев
Дмитрий Никулин
6373
16 мар 2016, 21:49
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки
antidot12
16
16772
29 дек 2015, 17:37
antidot12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 super slim замена привода
Skip123e
21 июн 2016, 21:09
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
