Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Asus Zenfone 5 "камера не найдена"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 05:02
Доброе время суток!
При попытке запуска приложения камеры всплывает сообщение "камера не найдена".
Данные приложения сбрасывались, сброс системы до заводских настроек производился, модуль камеры менялся. Померил тестером, питание на камеру приходит.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenfone 5 "камера не найдена"
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 21:40
А прошивку делать пытались?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 09:02
Пытался. Безрезультатно
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 22:45
Непропай в разъеме?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 06:37
ravan писал(а):
Непропай в разъеме?
Точно нет, разъем исправно работает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:33
Хорошо, если есть питание то должны быть разрешающие сигналы на ее включение? Таковы имеются?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 06:17
Минус в том, что на асусы эти нет схем. Попробуйте все же пропаять разъем
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 01:12
Ну хорошо, падения были? дело в том что CMOS матрица припаяна к подложке по средством золотой проволки, она гнется очень легко, достаточно дунуть на нее и контакты замкнутся, прошу рассмотреть это как вариант. Иногда cmos сидит на bga
З.Ы а днях как раз разбирал убитую камеру asus и невольно убедился в этом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:03
А а камеру новую брали или с донора? Было то что новая камера не завелась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4934
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus zenfone a601cg z002 раскирпичивание
sacramas
21 апр 2016, 10:46
tikeXP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антенна на asus zenfone 4(a400cg)
Strijneoff
26 апр 2016, 14:38
Strijneoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS zenfone 2 ze500cl изображение не во весь экран
Neon72
31 окт 2016, 14:11
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается
dlya_reg_gen
21963
20 окт 2017, 11:35
autoss Перейти к последнему сообщению
