Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
ornellit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит Добавлено: 08 янв 2016, 19:01 |
Сообщения: 60 Откуда: Ukraine
novapc писал(а): 3 раза мигает - на оперативку указывает. Попробуйте у старой памяти контакты потереть. Мне попадался такой вариант. Протирал, менял память, без результатно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- DeeSee писал(а): Что по питанию RAM? Питание и терминейт глядите. Процессор подкиньте другой, бывает умирают. Проца пока нет, прошивал с другим биосом то ругается на биос
FearCult
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит Добавлено: 08 янв 2016, 19:03 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 972.15
Сообщения: 939 Откуда: Воронеж
ornellit писал(а): Протирал, менял память, без результатно А питание памяти в норме?
ornellit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит Добавлено: 09 янв 2016, 18:34 |
FearCult писал(а): ornellit писал(а): Протирал, менял память, без результатно А питание памяти в норме? 1.54v мне бы кусок схемы.
