Текущее время: 22 ноя 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 670
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 23:24
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Всем удачи в новом году, добра и быть счастливыми. Проблема в следующем. Пришла на ремонт карта gigabyte gtx 670 (gv-n670wf2-2gd) с кз по 12v, соответственно материнка при запуске не включается. Обнаружил на карте пробитый транзистор 4921n. Заменил, короткое ушло материнка с картой стартует, но изо не выводит. Дальше при проверке всех питальников обнаружил на fuse с маркировкой 10, который выходит с pci express по 12v кз. Заменил с донора и 12v пошло как положено. Вот тут то и не могу понять что делать дальше. Значит транзисторы все питаются. Основные напряжения 5v, 12v, 3.3v-на биосе есть. Но шимка ncp5392p не запитывается и на 35 контаке vcc - 63mV и конечно же кз. Вот прошу помощи советом что дальше посмотреть. Поменял шим и up1605q. Сейчас при запуске раскаляются резисторы с названием 85а(номинал 750ом) в обвязке up0104p. У них на входе 12v на выходе 77,4 mV короче кз. Их снял проверил все как надо 750ом. Еще греестя кристал GPU а точнее его четвертая часть. Странно конечно может быть в нем проблема. На дроселях по питания GPU 184mV, сопротивление примерно 9 ом. Прозвонил падение напряжения на pci express с помощью диодной прозвонки чип, все как положено показания везде одинаковые 0.675. Вообще прошу помощи коллеги, в долгу не останусь. Фото прилагаю. Да забыл еще на up0104p (1pin pgood-0, 2pin en - 77,4mV, 3pin vin - 0, 4pin vdd - 77,5, 5-nc, 6 vout - 5,8 mv(144,5ом), 7 pin adj- 4,4mV, 8-0v). up0104p отпаивал но короткое не уходитИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 670
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 15:26
Добрый день. Разбирайтесь с питанием ncp5392p. Пока не появится питание ГПУ, up1605q(питание памяти) не запустится.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 23:14
Не могу пока что отследить участок схемы, откуда берется 12v на 35 контакт шимки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 23:36
На этом контакте 5 вольт по http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/37/ncp5/ncp5392p.pdf должно быть. А линейный стабилизатор 5v(u1) работает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 00:31
Да вроде все как положено Изображение
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 00:38
Отследите дорожку от 35 вывода с лупой, должна идти к низкоомному резистору, у него на обоих концах замерьте.
Да, и
замерьте сопротивление между концом этих резисторов, который идет к up0104p и массой, если 0, то снимайте этот стабилизатор, потом опять померьте. И с выхода up0104p, который идет к ГПУ, тоже сопротивление проверьте относительно массы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 00:52
Автор это уже делал.
Проверяйте U506 (431), C817, C818, C821
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:34
Да на нем 5v должно быть, сразу не заметил спасибо за совет проверю. Еще на шимке 34 pin 12VMON на нем 0.7v. up0104p снимал короткое не уходит. У резисторов что греются 12v на входе на выходе кз, но они целые отпаивал и проверял. Проверю U506 (431), C817, C818, C821
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 02:26
Это вы к чему? Вас что-то смущает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:20
Проверил U506 (431), C817, C818, C821. На С817 и C821 он как раз идет с 35 контакта шимки те же 63mV, отпаял кз не уходит.U506 (431) и С 818 выпаял тоже не уходит. Даташит на 431 431
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 670  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:12
Решил вопрос заменой еще одной шимки, точнее из 3 шимок заказанных на али заработала только одна. Всем откликнувшимся спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки
FaNtik12
1693
12 фев 2021, 22:17
FaNtik12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX-670 отсутствует элемент
chikin
4425
26 сен 2017, 15:58
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 670 2Gb Выгорел конденсатор вместе с дорожкой
Andre27
14 ноя 2015, 12:17
Andre27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 670 нет много SMD возле котроллера
ASOT
27 окт 2017, 08:20
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 670 где КЗ?
LiquidNettle
15 сен 2018, 18:22
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, Rizistor2K и гости: 87
