Текущее время: 21 ноя 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: Samsung Np300e5x-A06RU (Scala3-15/17CRV rev1.2) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:05
B820-HM70-MEC1310-25l6406 (без видео - BA41-01978A HST P04RAJ)
Плата включается первый раз на пару секунд и выключается при повторном включение работает но нет инициализации, похоже на считывание первый раз прошивки мультом из bios. Потребление от ЛБП 0.8А, при включение есть короткий опрос bios и дальше замирает.
Bios шился с форума, не помню в каком посте нашел: https://drive.google.com/file/d/0Bzw8d0 ... sp=sharing - пробывал в него вшивать чистый ME, вот https://drive.google.com/file/d/0Bzw8d0 ... sp=sharing (может был кривоват ME - https://drive.google.com/file/d/0Bzw8d0 ... sp=sharing ???). Побывал менять микросхему на 25Q64FV, так что контейнер живой.
На посткарте при каждом включение стопарятся новые посты, чаще все A2 - моргает диод CLK. Батарейка хорошая, процессор и память менялись:) PCH (HM70) и CPU греются, т.е. питание есть.
Шимки еще не смотрел, не успел. Но изначально удалось его включить один раз, когда скинул одну планку ОЗУ появилось изображение, после выключения - нет инициализации, может стоит начать сперва с ШИМ памяти?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 секунд: ----------
Поменял мульт появилось движение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5X-A06RU (scala3-15/17crv) Залитый
в форуме Samsung
bander-binc@ya.ru
05 апр 2017, 18:15
bander-binc@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (scala3-15/17crv rev:1.2) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
sanek-ab
3057
06 июн 2018, 21:30
jekarassvet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5x-a06ru (scala3-15/17crv rev 1.2) не выключается
в форуме Samsung
Muxa25
2311
25 янв 2020, 17:45
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) DUMP BIOS clear ME
в форуме Samsung
uralpc
18
4088
02 ноя 2020, 14:35
uralpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
