Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: HP Pro Tablet 610 G1 прошивка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 15:06
Доброго времени суток! нужен дамп BIOSa на HP Pro tablet 610 G1 (Winbond W25Q64FW) нашел тут но сообщений не хватает для скачивания...
пробовал от OMNI 10 заливать ..аппарат раскирпичивается, но есть проблемы с серийниками и т.п. на полную работоспособность не проверял.. системная флэш затерта после неудачного обновления на windows 10 с последующей попыткой установки 8ки и обновления biosa (не мной)
на данном этапе прошу помощи в скачивании по указанной выше ссылке , или может кто подскажет как и чем перекодировать BIN доступный для официального скачивания (после распаковки EXE получаю bin не пригодный для заливки через программатор) https://driver.ru/?H=Pro%20Tablet%20610 ... HP&SS=BIOS или http://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=4158
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tablet 610 G1 прошивка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:02
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:05
по данной ссылке viewtopic.php?f=254&t=38328 damp не помог мне, как был кирпич так и остается....
gofer спасибо ваши труды оказались полезными..
не подскажете чем "перегоняли" ???
-- осталось разобраться как прописать серийники и т.п. т.к. при включении ругается
Product information not valid
The Following product information programmed into the system bord is missing or invalid
System Board (00A) - Product name
System Board (00A) - product serial number
System Board (00A) - Product Namber
System Board (00A) - System Board CT Number
ENTER - Continue Startup
в раздумьях че дальше... изучаю тему -- вроде возможно использовать HP DMI Tools ... и надо понять где смотреть правильные номера??
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:22
Вообще, эти значения не критичны.
Product name - можно вбить "HP Pro Tablet 610 G1"
product serial number - серийник, есть на крышке аппарата.
Product Namber - не всегда есть, но можно узнать из серийника на сайте HP
System Board CT Number - серийный номер материнской платы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro Tablet 610 G1 прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 03:41
вобщем все оказалось просто -- взял серийник с крышки и HEX редактором нашел в родном дампе и вставил в рабочий (строки с 0076E000 по 0076E0E0) и перезалил BIOS -- все номерочки прописались, грузится без проблем , 8 ка стала с небольшим траблом - нет автоактивации, но это думаю поборем методом ломки (скорее все SLIC проблемная но мучатся с ней уже желания нет)
Вопрос считаю решен. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro tablet 610 g1 (FULL DUMP)
eigo
10 ноя 2015, 04:24
eigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на 1380F Tablet 2 13' PRO материнка BLADE2-13a
в форуме Lenovo
jeka456
3870
11 фев 2019, 18:44
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad x230 tablet (LCO-2 mb 11297-1) Неудачная прошивка биоса
vakhtang7
20 фев 2017, 23:43
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodya_070 и гости: 4
