Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:43
Всем добрый день!
Ноутбук Lenovo g570 LA-675AP Rev: 1.0
Произошло замыкание B+ (19 В.) куда то на разъем матрицы JLVDS1. При подключении разъема питания грелся мульт U33.
Заменил на аналогичный, прошил BIOS U5 и U33 проверенной прошивкой на этой платформе. Плата стартует, но нет инициализации(usb флешка не моргает.)
Грелись аудио кодек и сеть U30 и u26, отпаял. Греется хаб BD82HM65, палец с трудом держу, но терпеть можно.
Напруга на
PL402 5в
PL401 3.3в
PL503 1.8в
PL702 1.1
PL601 0.9
PL905 1.1
PL904 1.1
PL902 1.1
PL502 1.5
U1 на 4 ноге 1.5в (сигнал PM_SYS_PWRGD_BUF), на 1 и 2 ноге 3.3В.
U2 на 4 ноге 1.0В (сигнал BUFO_CPU_RST# ), на 1-0В, на 2 3.3В.
Матрица отключена,процессор и память заменил! Подскажите куда копать? Мог ли вылететь хаб, если мог, то как проверить, какие сигналы должен выдавать? Осциллографа у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:50
Хабу не повезло, меняйте.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:05
Если хаб, то печально... Кто нибудь в курсе, можно ли заменить BD92HM65 (SLJ4P) на BD82HM70 (SJTNV)???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 18:24
Пробуйте, пару раз прокатывало на леновах, платформу не вспомню точно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 23:50
Заменил хаб hm65 на hm70, ноут запустился, но не видит hdd, у кого нибудь есть соображения?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 23:56
kaktus123 писал(а):
но не видит hdd
ставить 65
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 00:11
Если питание HDD есть,попробуй прошить биос до последней версии.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:05
Можно ли отредактировать биос под HM70?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 23:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
хаб новый и 1000% рабочий? в посадке уверены? от обновления биоса до последней версии хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 00:29
Хаб новый, в поставщике уверен, и в посадке то же! биос ver: 2.11 брал с
http://1bios.ru/bios/notebook/lenovo/lenovo-g570.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тогда только установка 65 хаба должна решить ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 03:19
Запустил установку Винды с флэшки, дошел до выбора разделов. Винт видится со всеми разделами. Выбрал раздел и сразу выскочило окно: установка невозможна т.к. загрузка с данного устройства не поддерживается, возможно устройство отключено в биос!
Из этого делаю вывод, что хаб сел нормально. Но надо как то прописать мост в биос!
Взял чистый МЕ регион от HM70, чтобы впихнуть в прошивку 65-го, но увы. во первых он весит больше, примерно 1.4 мб, а МЕ 65-го 700 кб. Во вторых System Tools для 6-го поколения никак не хочет открывать МЕ от 70. На этом не остановился и залил биос 2.19. Теперь не только в биосе нет винта, так и при установке винды с узб в окне пусто...
Останавливаться не хочется... нужна ваша помощь!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 13:49
Хочу подружить плату с 8 мб флехой :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 36 секунд: ----------
Поставил 8 мб чип биоса от Lenovo B590 LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 с его прошивкой на свою LA-675AP rev 1. бук запустился, поругавшись на контрольные суммы биоса, даже пустил в биос, винчестер определился, но загрузку системы не хочет запускать! На ленове-доноре с которого взял чип биоса соит HM70.
Делаю вывод, что в теории все возможно. 70 хаб может работать на этой платформе. НАДО РЕДАКТИРОВАТЬ БИОС!!! Вопрос только как??? У меня ничего не вышло.
Нужны свежие идеи!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:23
Поставил HM65 все гуд. :co_ol:
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
ВСЕМ СПАСИБО, ТЕМА ЗАКРЫТА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (Compal LA-675AP) Нет инициализации
AlexMV
1839
24 ноя 2014, 19:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3199
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1) синий экран
al32
04 май 2015, 16:28
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам м/п Lenovo G570 (LA-675AP PIWG2 Rev:1.0) в идеале!
asterbot
07 окт 2015, 12:12
renfilt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
